"Дворники", безкаркасные и обычные, что лучше?
| Hatchet | Добавлено: 11.10.10, 18:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.10.10
Авто: Fiat Bravo 1,4 (120)
| Решил на зиму поменять дворники, подскажите что лучше взять каркасные или без каркасные? За ранее спасибо за ответы!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.10.10, 18:52 | Сообщение # 2 |
| Я взял без каркасные попробовать http://club-fiat.org.ua/forum/48-68-25661-16-1286286405
митяй  | Добавлено: 11.10.10, 22:23 | Сообщение # 3 |
Место парковки: Полтава
| тоже поменял на безкаркасные -разница заметная!!!пока доволен....а что покажет зима ,будет видно.
Волшебник  | Добавлено: 12.10.10, 01:14 | Сообщение # 4 |
| Alex_Borman, а скоко сие чудо стоит???? о уже увидел 160 грн. за пару !
Alex  | Добавлено: 12.10.10, 09:04 | Сообщение # 5 |
| безкаркасніе хороши тогда когда идут дожди, зимой когда обмерзают они становятся неєффективны!
RomanLviv  | Добавлено: 12.10.10, 10:26 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Quote (alex9123) безкаркасніе хороши тогда когда идут дожди, зимой когда обмерзают они становятся неєффективны! Коли любий дворнік обмерзає він стає не ефективний треба ставити підігрів, або через деякий час зупинятися і зтрушувати лід.
Волшебник  | Добавлено: 12.10.10, 11:55 | Сообщение # 7 |
| Quote (RomanLviv) Коли любий дворнік обмерзає він стає не ефективний треба ставити підігрів, або через деякий час зупинятися і зтрушувати лід. а просто теплый воздух на лобовуху не пробывали направлять ???Я не говорю про сннегопады с большой интенсивностью снега- тогда да иногда приходилось вылазить из машы и снимать снег........
RomanLviv  | Добавлено: 12.10.10, 12:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 12.01.10
| Волшебник, до минулої зими було все ОК. (тепле повітря не помагало) коли на вулиці було -20.
Mihalych  | Добавлено: 12.10.10, 14:44 | Сообщение # 9 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Для себя определился окончательно, экспериментировать больше не буду http://www.bosch.ua/languag....ex.html - комплект около 200грн, брал в Метро. По поводу зимы - бескаркасные должны быть лучше по определению, там просто металлическая полоска, со всех сторон покрытая резиной, он гибкий всегда, если только полностью не покрылся льдом. В бескаркасных(исправил очипятку) же промерзают нафик все шарниры и пока их не разработаешь - ничига не чистят, а замерзают они постоянно, особенно когда мокрый снег идет. ИМХО, лучше бескаркасные, но не дешевые, а подороже и покачественнее.
Сообщение отредактировал Mihalych - Ср, 13.10.10, 00:53
| sergant61 | Добавлено: 12.10.10, 15:42 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| на зиму каркасные ставишь.а по весне-безкаркасники.как резину.по своему опыту знаю.
| Самоделкин | Добавлено: 12.10.10, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Quote (Mihalych) В бескаркасных же промерзают нафик все шарниры и пока их не разработаешь - ничига не чистят, а замерзают они постоянно, особенно когда мокрый снег идет. Полностью согласен, вторую зиму Бош безкаркасные
| ale78 | Добавлено: 12.10.10, 23:09 | Сообщение # 12 |
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
Объём, мощность и тип двигателя: 2.3
Место парковки: Луганск
| я тоже ставлю каркасные на зиму они намного лучше без каркасных
Волшебник  | Добавлено: 13.10.10, 00:08 | Сообщение # 13 |
| RomanLviv, Рома якщо на ніч.....то просто піднімай-та й буде тобі щастя! це не так важко! або коли на довго кудись ідеш! Я так роблю...часу займає мало ...та потім маханини теж нема!
madg  | Добавлено: 13.10.10, 23:23 | Сообщение # 14 |
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
| Это дает возможность отказаться от привычных скоб и шарниров (так называемых "коромысел") в конструкции щеток. Таким образом обеспечивается равномерный прижим рабочего элемента щетки к стеклу (особенно заметно отличие от обычных дворников в зоне прижима по краям щеток). Использовать щетки Silencio X-TRM можно и летом и зимой, ибо данный сплав не боится солнечных лучей, не теряет упругости при низких температурах и не подвержен обледенению. Следовательно бескаркасные/бесшарнирные всесезонные стеклоочистители Valeo Silencio X-TRM являются хорошей альтернативой классическим зимним дворникам в "чехле", но при этом могут использоваться круглый год. Тем более, что у классических зимних дворников есть два недостатка: защитный чехол может порваться и влага попадет на шарниры;
| Самоделкин | Добавлено: 13.10.10, 23:30 | Сообщение # 15 |
| [off] madg, это типа реклама или мы типа не знаем что такое безкаркасные дворники [/off]
