Восстановление резьбы свечного отверстия
Добавлено: 05.09.10, 18:39 | Сообщение # 1
Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.
Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.
Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:
1) Использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
2) Попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажом свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
3) Затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:
- обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
- соблюдение допусков всех размеров....
Далее в прикрепленном файле ибо много картинок и букафф biggrin
Прикрепления: vostanovlenie_s.doc (273.5 Kb)
Добавлено: 05.09.10, 20:48 | Сообщение # 2
На новых моделях авто также свечная резьба становится проблемной из-за некачественного алюминиевого сплава , свеча выворачивается с резьбой ... кстати в Донецке успешно восстанавливают , путем нарезания увеличенной резьбы в головке и установкой гужена .
flod70
Добавлено: 05.09.10, 23:36 | Сообщение # 3
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Quote (agea)
и установкой гужена
agea, Правильней сказать ввёртыш
АндрейСПб
Добавлено: 06.09.10, 20:38 | Сообщение # 4
1
Место парковки: С-Петербург
Quote (flod70)
agea пишет, что
и установкой гужена
У нас всю жизнь их называли- футоркой.
Добавлено: 06.09.10, 20:52 | Сообщение # 5
Мужики какая разница как обзывается смысл то тот же biggrin
Кстати способ приведенный во вложенном файле довольно таки простой и безопасный для двигателя, мы им уже давно пользуемся и набор такой же покупали, рекламаций на выполненные работы еще небыло.
Книголюб
Добавлено: 06.09.10, 21:06 | Сообщение # 6
ввертышь рулит!
митяй
Добавлено: 06.09.10, 22:09 | Сообщение # 7
Место парковки: Полтава
незнаю как там ввертышь,но то что и резьбы и болты надо менять после каждого раскручивания ,то это факт...........
