Как проверить свечу!?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.09.10, 14:28 | Сообщение # 1 |
| Делимся опытом проверки свечей как на авто так и снятых с двигателя. Может у кого есть оригинальный способ, а другие не в курсе Вот я надыбал интересный тестер, ни когда не слышал о таком способе
ccc  | Добавлено: 02.09.10, 14:54 | Сообщение # 2 |
| есть одно-НО! ТАК СВЕЧУ НЕ ПРОВЕРИТЬ ! представте ситуацию когда свеча простреленна или банальнор засрата или залита - импульсы через этот пробник пойдут еще как т.к. на свече КЗ
Волшебник  | Добавлено: 02.09.10, 14:55 | Сообщение # 3 |
| Quote (Borman) Вот я надыбал интересный тестер, ни когда не слышал о таком способе способ интерестный...но карандаш ломкая штука и если сломаешь то очень долго будешь ковырять его чем то до его рабочей формы...особенно вытащить из нутри гриф...сломался и иди за новым карандашом!!!! проще купить пистолет и не снимая свечи ее проверить !!!лампочка горит стрыкает -рробочая,нет меняй или щеточкой пройдись пару раз и назад!!!
БАТЯНЯ  | Добавлено: 02.09.10, 15:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.09
| Волшебник, таким макаром в полной мере тоже свечу не проверишь,она на воздухе может работать,а попадет в пространство с избыточным давлением...и нифига не работает...
agea  | Добавлено: 02.09.10, 19:46 | Сообщение # 5 |
| На новых моделях двигателей метод проверки один - компьютерная диагностика , быстро и надежно .
| avtomasterUA | Добавлено: 02.09.10, 20:09 | Сообщение # 6 |
| Ну а как по мне проверка свечей на приборе под давлением само то, и даже на нем можно искру сразу посмотреть куда бьет, мой племяш таким на рынке пользуется
Волшебник  | Добавлено: 02.09.10, 21:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (БАТЯНЯ) Волшебник, таким макаром в полной мере тоже свечу не проверишь,она на воздухе может работать,а попадет в пространство с избыточным давлением...и нифига не работает.. свечу выкручивать не надо !! прям на блоке и проверешь!!!в дороге ни диагностики ни аппаратуры сс собой ни кто не возит !!! так что это самое то! или все прочистить и порядок!Quote (avtomasterUA) мой племяш таким на рынке пользуется этот аппарат вообще вещь! но в дороге его с собой брать же не будешь!!вот и выход пистолет!
| klain2 | Добавлено: 02.09.10, 22:23 | Сообщение # 8 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (Волшебник) этот аппарат вообще вещь! Аппарат то вещь но не забывайте что в камере сгорания давление в среднем 12 ат, и в ней не сжатый воздух а смесь +температура ,так то что мы видим в под стеклышком мягко сказать иллюзион
| avtomasterUA | Добавлено: 02.09.10, 22:27 | Сообщение # 9 |
| klain2, предложите способ более технологичный чем прибором под давлением
| klain2 | Добавлено: 02.09.10, 22:36 | Сообщение # 10 |
В клубе с 25.12.09
| Я же не написал что это плохой способ.Просто хотел прояснить ситуацию,что в нем больше рекламы и как модно говорить "маркетинга"Quote (avtomasterUA) предложите способ более технологичный Quote (agea) компьютерная диагностика , быстро и надежно
| avtomasterUA | Добавлено: 02.09.10, 22:42 | Сообщение # 11 |
| Компьютерная диагностика свечей, ну-ну Это способ аналогичный "пистолету" и я не могу понять как народ на такое ведется Если только это не тот прибор о котором мы говорим подключенный к шнурком к компьютеру для "затуманивания" мозгов себе и клиентам
| Самоделкин | Добавлено: 02.09.10, 23:04 | Сообщение # 12 |
| Quote (avtomasterUA) Компьютерная диагностика свечей, ну-ну Специальные тестеры позволяют проверить «на искру» свечи, установленные на двигателе, в реальных условиях их работы (при запущенном моторе). К высоковольтному проводу свечи подсоединяется датчик, и на экране монитора отображается импульсная характеристика свечи, по которой оператор определяет ее состояние. Заметьте ОПЕРАТОР на "глаз" определяет ее состояние, а состояние у оператора бывает разное. Так что соглашусь avtomasterUA, т.к. видел я эту диагностику, фигня полная...
| Самоделкин | Добавлено: 02.09.10, 23:07 | Сообщение # 13 |
| Вот здесь вот кстати реальный стенд для проверки свечей, мы будем старый на этот менять скоро.
| klain2 | Добавлено: 03.09.10, 00:04 | Сообщение # 14 |
В клубе с 25.12.09
| Чем же этот прибор лучше пистолетика?Которым по крайне мере есть возможность проверить свечу не снимая.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.09.10, 00:18 | Сообщение # 15 |
| О тему развили Забудьте о пистолетах, это гаражный способ проверки свечи не снимая, на нормальном СТО на них смотрят как на НЛО klain2, кстати прибор на который дал ссылку Самоделкин действительно вещь, он создает практически все условия работе свечи, смесь и температура в этом случае второстепенна, результат одинаков.
