Как прокачать тормоза без помощника
Добавлено: 23.08.10, 23:48 | Сообщение # 1
К теме http://club-fiat.org.ua/forum/36-1775-22243-16-1282581120 может кому то еще пригодиться
Иногда возникает необходимость прокачать тормоза, как же быть, если некому вам помочь? Данная статья посвящена реализации возможности прокачки тормозов без помощника.
Сразу хочется упомянуть о том, что прокачка тормозов без помощника довольно трудоемкое занятие для одного, оно даже не пропорционально суммарной работе двух человек при производстве данных работ так как в случае где должны работать одновременно двое Вам необходимо будет выполнять операцию работ одному при этом предварительно подготовив спец средства заменяющие второго человека.
Если Вам необходимо прокачать тормоза без помощника в следствии его отсутствия то существуют следующие варианты произвести прокачку самостоятельно.
1 Вариант прокачки тормозов без помощника( с применением шприца)
Данный вариант прокачки тормозов без помощника предусматривает соединение обыкновенного медицинского шприца с герметичным соединением с заливной крышкой бачка тормозной жидкости (посредством герметизации герметиком либо механических уплотнителей и соединения). Должна
получиться схема приведенная на рис. 1
Рис 1
- В шприц набирается тормозная жидкость
- откручивается спускная пробка контура который подлежит прокачке (при этом предварительно под планируемое место утечки жидкости из системы установить емкость)
- на поршень шприца прикладывается сила тем самым нагнетая жидкость в бачок и систему
- на выходе контура подлежащего прокачке увеличивается выход жидкости в том числе и смешанной с воздухом, при этом для гарантии отсутствия воздуха через систему неободимо пропустить тормозной жидкости не менее объема эквивалентного от т бачка с тормозной жидкостью до штуцера сброса жидкости или объему замененного элемента (например металлической трубки), но только если эта трубка менялась в конечном звене контура перед выпускным штуцером.
2 Вариант самостоятельной прокачки тормозов
Следующий вариант прокачки тормозов без помощника выполняется следующим образом
- наполняется бачок с тормозной жидкостью
- педаль тормоза прокачивается несколько раз то проявления упругости в нажатом состоянии (при этом фиксируется в данном положении при помощи веревки бруска или другого подручного средства)
- открывается штуцер контура подлежащего прокачки при этом тормозная жидкость начинает выходить вначале интенсивно постепенно спадая на нет. (при равномерном слабом потоке следует завернуть штуцер)
- отпустить педаль тормоза и повторить первые два пункта
- снова открутить штуцер контура подлежащего прокачке и спускать жидкость до отсутствия воздуха в ее составе (при необходимости повторить выше описанные пункты)
При прокачке тормозов без помощника также как и для классического способа прокачки следует всегда помнить о том что в бачке с тормозной жидкостью всегда должно находиться достаточное количество тормозной жидкости для того что бы предотвратить завоздушивание системы.
Прикрепления: 6189170.jpg (10.5 Kb)
Добавлено: 23.08.10, 23:59 | Сообщение # 2
А мне один чел. советовал прокачивать тормоза открутив штуцер прокачки и ждать пока потечет жидкость и так по очереди все колеса,( правда долгий способ) говорит все время так делает, сам не пробывал поэтому ниче не скажу.
Волшебник
Добавлено: 24.08.10, 00:48 | Сообщение # 3
Quote (юра84)
по логике весчей это точно должно работать !!!!надо попробывать !!!!принцеп простой и должен быть эффективный!!! biggrin
Lyuk56
Добавлено: 30.11.10, 11:57 | Сообщение # 4
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Я всегда прокачиваю тормоза сам. Заливаю полный бачок жидкости. По очереди откручиваю штуцера.Если есть воздух,он выходит вместе с жидкостю.Начинаю с дальней точки и заканчиваю ближней.
sergant61
Добавлено: 01.12.10, 08:46 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
когда педаль зафиксируется а потом откруч штуцер-в итоге педаль потом проваливается.и как тут быть?для этого рождайте сыновей.они помогут.
sergant61 - Ср, 01.12.10, 08:47
Lyuk56
Добавлено: 04.12.10, 22:20 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Педаль сцепления нинадо трогать совсем.Только откручивай штуцер и жди выхода жидкости вместе с воздухом.Второй человек не требуется.
анатолий
Добавлено: 05.12.10, 01:35 | Сообщение # 7
В клубе с 21.07.10
навіщо стільки мороки з шпріцами.Не простіше покликати сусіда по гаражу або любого та зробити простим дідовським способом
zibr5
Добавлено: 05.12.10, 09:05 | Сообщение # 8
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
А ещё говорят , что есть шланги для прокачки тормозов с обратным клапаном . Жми себе на педаль , хоть всю жидкость из системы выкачай, воздух туда не попадёт ,
Добавлено: 05.12.10, 11:14 | Сообщение # 9
Quote (юра84)
У меня сосед всегда так прокачивает тормоза , я тоже пробовал , единственный недостаток - слишком долго .
shtorm
Добавлено: 06.12.10, 21:48 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Самый простой способ (на мой взгляд)-покупаеш на любом рынке метра-4 прозрачной трубочки соотв. диаметра, один конец на штуцер а второй опускаеш в тормозной бачек, и качаеш в свое удовольствие. Никаких баночек-без потерь жидкости и времени.
