Замена маслосъемных колпачков
Добавлено: 21.08.10, 18:27 | Сообщение # 1
Вот уважаемые нашел интересную статью на просторах интернета, думаю многим кто ремонтирует авто сам будет интересно
У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки ухудшения работы двигателя. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива. Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.
Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение - не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.
Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы. Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой - давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять "сухари" с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете "сухарь", то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие "сухари" могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно. Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал "сухарь" или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.
Просьба к модераторам, прикрепите тему что бы она не потерялась со временем. Спасибо!
avtomasterUA - Сб, 21.08.10, 18:28
Lyuk56
Добавлено: 26.11.10, 21:39 | Сообщение # 2
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Мне пришлось рассухаривать клапан в полевых условиях.Подводил поршень в верхнюю мертвую точку, ставил головку22 на тарелку пружины клапана,накрывал ее тряпкой и ударил молотком по головке.Клапан рассухаривался,сухарики оставались в тряпке.Засухаривал с помощю рожкового ключа на 19.
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:12 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
важная тема, у меня масло уходило, особенно после дальних пездок, а после замены колпачков ваще не берет
Константинович
Добавлено: 26.11.10, 23:36 | Сообщение # 4
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
Quote (Lyuk56)
Не совсем понял,можно по подробнее smile
