Хонингование цилиндров - что это и для чего?
Prizer
Добавлено: 20.08.10, 21:05 | Сообщение # 1
В клубе с 19.08.10
Авто: Fiat Stilo 1,9 jtd
Уважаемые расскажите что это такое и для чего делается?
А то в этой теме затронули этот вопрос, но что бы там не засорять модеры попросили отдельной темой сделать.
Добавлено: 20.08.10, 23:37 | Сообщение # 2
Ну если в кратце...
Хонингование это окончательная обработка поверхности с помощью специальных инструментов. Хонингование стали применять при ремонте двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации двигатель сильно изнашивается и теряет свою первоначальную форму. Это, в главной степени, относиться к цилиндрам двигателя. Если они изначально были круглыми, то со временем они принимают овальную форму (эффект конусности). Также на стенках цилиндров двигателя образуются задиры и царапины. Все эти причины ведут только к одному - к капитальному ремонту двигателя. При "капиталке" специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Но чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров двигателя - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью.
Плосковершинное хонингование имеет ряд преимуществ. Его основная задача - эта тщательная обработка цилиндров двигателя для последующей работы. В результате хонингования цилиндры мотора и поршневые кольца быстрее прирабатываются, а значит будет меньший износ деталей мотора, и повысится эффективность работы. За счет быстрой приработки деталей повышается компрессия в цилиндрах и увеличивается срок службы мотора до следующего капитального ремонта. Также, значительно уменьшается расход моторного масла и сокращается прорыв газов в картер. Еще одна особенность хонингования двигателя - это образование на цилиндрах некой сетки, которую можно заметить лишь при тщательном осмотре. Она нужна для того, чтобы удерживать масло на стенках цилиндров мотора, в результате чего повышается обильная смазка трущихся деталей двигателя внутреннего сгорания.
Обычно процесс хонингования двигателя происходит в два этапа. Первый этап - это черновая обработка цилиндров, для которой применяют крупный абразив. Второй этап - это окончательная или финишная обработка. Тут уже в дело вступает мелкозернистый абразив, который дает большую точность обработки. В качестве абразивов для хонингования цилиндров используют алмазные и керамические бруски. Последние уступили место алмазным абразивам по ряду причин: это долговечность и меньшая итоговая цена алмазного хонингования. В итоге, сейчас многие фирмы обладают оборудованием для хонингования с алмазными абразивами. Это и дешевле и достигается большая геометрия цилиндров двигателя. А отсюда растет и качество самого хонингования.
После процесса хонингования желательно тщательно вымыть двигатель. Это позволит удалить металлические стружки, а также остатки полировочных паст. Также, некоторые специалисты, после хонингования проделывает еще одну дополнительную операцию - это финишная чистка абразивной пастой. Это удаляет все острые углы и впадины, оставшиеся после процесса хонингования. В результате можно достичь очень главкой поверхности цилиндров двигателя.
Добавлено: 21.08.10, 00:10 | Сообщение # 3
А в гаражных условиях это реально делать?
Добавлено: 21.08.10, 11:51 | Сообщение # 4
Quote (Borman)
[off]ты лучше скажи что у нас в гараже нельзя зделать??? наши умельцы дяди Васи и самолет сделают в гараже а вот качество....[/off]
Добавлено: 21.08.10, 18:12 | Сообщение # 5
Quote (Borman)
Только это:
Quote (Самоделкин)
Если хоть какой то опыт имеется, то вручную шкуркой, если нет, то продаются специальные приблуды в виде кучи шариков с абразивным напылением, которые цепляются на сверлильный станок или обычную дрель.
Добавлено: 21.08.10, 18:15 | Сообщение # 6
юра84, не скажи! Конечно это не на станках но довольно таки приличные приспособы для этого есть
Прикрепления: 5882655.jpg (252.2 Kb) · 9330334.jpg (17.4 Kb) · 6083382.gif (65.9 Kb) · 5309297.jpg (27.9 Kb)
avtomasterUA - Сб, 21.08.10, 18:17
Taras_Potatos
Добавлено: 23.08.10, 10:37 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
блін. Хонінгування на станку(це разом з гільзуванням) витягнуло мені чи то 240 чи то 300грн. Воно того варте, щоб займатись кустарщиною???
