Что делать, если на скорости пробьет переднее колесо?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.08.10, 08:07 | Сообщение # 1 |
| Что делать, если на скорости пробьет переднее колесо? Большинство водителей считают эту ситуацию безвыходной. Специалисты полагают, что не все так безнадежно… В качестве советчика “Автопилот” привлек Бориса Севостьянова. Он работает шеф-инструктором московской школы водительского мастерства BMW, а в недавнем прошлом служил в Гараже особого назначения и обучал водителей первых лиц государства. Во-первых, считает г-н Севостьянов, водитель должен регулярно следить за давлением воздуха в шине, иначе даже вполне исправное, но слабо накачанное колесо при резком повороте руля может “чиркнуть” диском по асфальту. Тогда машина получит “точку опоры” и под действием центробежной силы имеет все шансы перевернуться на крышу. Недаром в последнее время многие производители, в том числе и BMW, применяют системы контроля за давлением воздуха в колесах и не боящиеся проколов шины с жесткими боковинами. Имейте в виду, что перекачанные шины — тоже плохо: при повышенном давлении уменьшается пятно контакта колеса с дорогой, что приводит к ухудшению управляемости. Во-вторых, продолжает г-н Севостьянов, во время движения, особенно на высокой скорости, важна правильная посадка (в частности, водитель должен иметь возможность совершить все нужные манипуляции быстро, не отрывая при этом спины от кресла) и хват руля: его нужно удерживать непременно двумя руками. Если разрыв заднего колеса можно и не заметить, то при проколе переднего руль довольно ощутимо дернется в сторону. Даже при том, что владельцы машин с гидроусилителем руля имеют некоторое преимущество — усилитель сгладит толчок, — удержать руль одной рукой все равно будет непросто. Чем машина тяжелее, тем лучше для ее водителя: легкий автомобиль проще вывести из “состояния равновесия”. Это, правда, не относится к внедорожникам: у них почти всегда высокопрофильная резина и при проколе колеса возникает весьма ощутимый крен. Третье. Если пробило переднее колесо и машину потянуло в сторону, ни в коем случае нельзя резко тормозить: автомобиль может закрутиться волчком. Крепче держите руль и пытайтесь корректировать движение, сбросив газ. Когда вы сможете контролировать автомобиль — он поедет по дороге с небольшим заносом, — начинайте плавно тормозить.
Alex  | Добавлено: 02.08.10, 12:22 | Сообщение # 2 |
| да у меня у знакомого на кордобе лопнул скат так машина пошла кубарем все зависит от скорости !
| akadem1 | Добавлено: 01.12.10, 20:28 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.11.10
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
| я на 160 км на кроме ямку задним левым споймал.Остатков колеса не нашел,диск погнулся почти пополам,не знаю как, но на дороге таки остался.Это было в 99 под БЦ ехал ночью из Одессы. Кстати рычаг не вырвал...Диск потом даже откатали.
| NVD | Добавлено: 01.12.10, 20:42 | Сообщение # 4 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| akadem1, В рубашке родился. Крупно повезло....
Хирург  | Добавлено: 01.12.10, 22:12 | Сообщение # 5 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Что делать? Что делать ? Вылезти и поменять памперс (лучше чтобы смог сам)!!!
Волшебник  | Добавлено: 02.12.10, 00:17 | Сообщение # 6 |
| Quote (Alex_Borman) совершить все нужные манипуляции быстро, не отрывая при этом спины от кресла) и хват руля: его нужно удерживать непременно двумя руками молодняк вообще полулежа ездит !!!!
| IceMaster | Добавлено: 16.04.11, 22:38 | Сообщение # 7 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Я вообще поражаюсь как народ так может ездить. У меня уже через пару минут от такой езды спина колом стоит, + обзор плохой. Непомню где но когда-то услышал такой совет и нераз на себе это испытал: при регулировки посадки руки лёжа на руле, должны быть немного согнуты в локтяг. При правильной и удобной посадке водителю всегда будет удобно контролировать обстановку в процессе вождения и в случаи экстримальной ситуации.
| serinkij2 | Добавлено: 26.10.11, 13:48 | Сообщение # 8 |
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Место парковки: Киев, Украина
| От пробоя колеса никто не застрахован. На 200км врятли чтото сделаеш а на 100км можно, и сам цел останишся и машину убережеш. У знакомого когдато случай был - на мерсе с кучой систем от заносов вылител с дороги снес 2а бетоных столба чудом цел остался а жена сидела спереди - вылитела через заднее стекло(ток ногу повредила). Мерс на металолом хотя он их и спас крепким оказался. ПРИЧИНА Вылета - (скор 200км) в повороте фурами побило асвальт и колеса начали прыкать и заносить задок - при заносе колеса цепляюца за асвальт и включаетца систем от заноса но машина то боком несет - вот и понесло в забот и столбики. После того ганяет только на чайке а так ездит тихо и спокойно.
Сообщение отредактировал serinkij2 - Ср, 26.10.11, 13:54
