Вопрос по крышке головки блока цилиндров!
DImm
Добавлено: 27.07.10, 18:49 | Сообщение # 1
В клубе с 27.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Привет всем!
Вопрос в следующем, снял крышку, пока туда-сюда, сделал кое какие работы, начал ставить на место и тут закралось сомнение на чем она была, на прокладке или герметике, вроде какието "лохмотья" по краям болтаются, но определить сложно.
Сильно не ругайтесь, я еще "чайник" в авто...
Добавлено: 27.07.10, 19:57 | Сообщение # 2
Quote (DImm)
Если так то скорее всего герметик-прокладка
DImm
Добавлено: 27.07.10, 22:16 | Сообщение # 3
В клубе с 27.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
А еще какие мнения будут, оставил сборку до завтра в надежде на знающих людей
Добавлено: 27.07.10, 22:23 | Сообщение # 4
прокладка пробковая или резиновая , но часто дублируется герметиком во избежание соплей
прокладка стоит 20 грн - так что поставь новую а герметик бери Казанский либо Абро красный
DImm
Добавлено: 27.07.10, 22:54 | Сообщение # 5
В клубе с 27.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
ccc, спасибо! Завтра с утра на поиски прокладки
