Хавает резину на передке
| Книголюб | Добавлено: 29.05.10, 23:06 | Сообщение # 1 |
| Хавает резину на передке - идет односторонний износ внешнего края шины. Видно это невооруженным глазом. Как можно подрегулировать развал/схождение чтобы не хавало? Развал-схождение на СТО не предлагать!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.05.10, 07:56 | Сообщение # 2 |
| Quote (Книголюб) Развал-схождение на СТО не предлагать! И как ты себе это представляешь? Я бы на СТО делал ибо требуется точность и уровни (вертикальные и горизонтальные)... Кстати вот может тебе это поможет http://club-fiat.org.ua/forum/45-1308-1
| shtorm | Добавлено: 30.05.10, 13:03 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Если ставил новую резину, и начало хавать внешний край-то это одно, а если ставил б/у-то есть вариант чта на скатах уже был подъеден край и у тебя картина просто проявилась.
митяй  | Добавлено: 30.05.10, 18:43 | Сообщение # 4 |
Место парковки: Полтава
| Зачем придумывать то что уже придумали???Сам ты врядли что сделаешь....можеш накрутить так что выкинеш резину!!! А вот хорошее СТО,где сначала должны посмотреть сайлентблоки и только потом сказать стоит делать развал-схождения....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.05.10, 20:46 | Сообщение # 5 |
| Книголюб, еще нашел и выложил по теме http://club-fiat.org.ua/forum/49-1309-1
agea  | Добавлено: 30.05.10, 22:36 | Сообщение # 6 |
| Развал-схождение самому и без опыта - утопия .
| klain2 | Добавлено: 30.05.10, 23:56 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Слушай Книголюб, зачем этот гемор ,на станции могут еще сделать угол опережения,если позволяет конструкция ,в домашних условиях это сложновато определить
