Подбор тит.дисков на Фиаты!
Волшебник
Добавлено: 14.05.10, 00:07 | Сообщение # 1
вобшем тут осравляем оргументы и критерии,которые важны при покупке титановых,легкосплавных дисков для фиатиков! то,шо размер должон быть 98 на 4 это мы уже поняли,что надо знать при покупке и подборе на фиат?
и почему оригенальные б.у.диски для фиат стоят так же как и новые не фиатовские!
Добавлено: 14.05.10, 00:21 | Сообщение # 2
Саня уже есть подобная тема http://club-fiat.org.ua/forum/50-359-1
Объедени их!
Добавлено: 14.05.10, 01:56 | Сообщение # 3
Quote (Волшебник)
ну это смотря где и у кого покупать, в целом их можно достать дешевле чем новые wink искать хорошо нужно. Знаю что есть еще такой параметр как диаметр ЦО центрального отверстия и вылет, а вобще вот:
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 15 6.5 5×100 ET45 d54.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
5×100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = А
ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Если не ошибаюсь для фиатов: Вылет, мм 35. Количество крепежных отверстий, диаметр центрального отверстия, мм 4x98x58,5 R 14 или 13 есть экстремалы ставящие 15 wink
Прикрепления: 3763366.gif (8.5 Kb) · 0774296.jpg (52.4 Kb)
юра84 - Пт, 14.05.10, 01:59
Волшебник
Добавлено: 14.05.10, 02:34 | Сообщение # 4
Юра,у нас во Львове народ такие цены лупасит,и только потому,шо им так хочица! цена за комплект в раене 220-240 баксов! и это не придел! а фольцовские опелевские 160-170! глупо но это факт!
