Модификатор "Омега". Восстановление аккумуляторов
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.04.10, 11:14 | Сообщение # 1 |
| Вообщем интересует Ваше мнение по этому поводу, вот ссылочка на сайт http://wip-technology.com.ua/ntb/goods/omega/
Наш одноклубник Олег рекомендует так как лично проверял сей девайс на автовыставке.
Viper  | Добавлено: 09.04.10, 11:26 | Сообщение # 2 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Я вірю в те, що ця штука не шкодить акумулятору
юра84  | Добавлено: 09.04.10, 21:59 | Сообщение # 3 |
| как по мне похоже на очередной развод, залил и аккум ожил и не портится фэнтэзи, наверное для экономии бензина и прироста мощности приманки уже не работают, да и всякие масляные присадки тоже прохавали, вот дошли до сего прибора. Вполне возможно я не прав просто сложилось такое впечатление.
| volodya | Добавлено: 09.04.10, 22:32 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
| Очередное поле чудес .
ccc  | Добавлено: 09.04.10, 22:49 | Сообщение # 5 |
| рАЗВОД
| Штормик | Добавлено: 09.04.10, 22:51 | Сообщение # 6 |
Авто: Fiat Brava
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
| Ух ты:) Значит Нанопроэкт и свечи гос.Бугается уже не действуют:) Я верю что это щёлоч,но не более:)
| klain2 | Добавлено: 09.04.10, 23:57 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Там хоть что то происходит в АКБ после применения
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.10, 12:30 | Сообщение # 8 |
| Quote (klain2) Там хоть что то происходит в АКБ после применения Quote Общие характеристики эффектов от применения модификатора "Омега": Модификатор изменяет химическую формулу процесса токообразования, что исключает образование диэлектрической соли сульфата свинца (сульфатацию), и не приводит к уменьшению удельной поверхности пластин в процессе эксплуатации. Все компоненты электролита находятся в растворённом состоянии на молекулярном уровне, не оказывая механического воздействия на пластины АКБ, не происходит разрушение (осыпание) положительных пластин аккумулятора. В процессе эксплуатации пластины "цементируются" токопроводящими ионами, приобретая большую адгезию (прочность сцепления). Многократно увеличивается срок службы аккумуляторных пластин (при отсутствии заводского брака и соблюдении рекомендаций к применению модификатора) При 30% износе применение модификатора приводит к восстановлению первоначальных характеристик аккумулятора.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.10, 12:35 | Сообщение # 9 |
| От вы пессимисты-критиканы, ни кто не пробовал, а уже кричат развод!!! Это химия, граждане! Или тут на форуме есть химики которые могут дать аргументированное опровержение? Это же не турбина с куллером от компа и т.п. Дайте аргументы против этой фигни!!! Далее для химиков Quote Вопрос: Нужна такая информация, чтобы химик смог разобраться в процессе и подтвердить - да, модификатор действительно может продлить жизнь аккумулятора - я не прошу раскрывать секреты и выдавать НОУ-ХАУ, я прошу только, чтобы химик понял, и смог разобраться в принципе работы. Ответ: Вы, в домашних условиях можете провести простой опыт. Отберите электролит из аккумулятора с примесями активной массы, примерно 20-30 мл (коричневый, для наглядности). Разделите на две порции. В одну добавьте модификатор. Произойдёт разделение электролита на чистый электролит и полимер свинца. Добавьте в каждую пробирку соляную кислоту с избытком (10-15 мл). В пробирке с модификатором реакция не произойдёт, ввиду отсутствия ионов свинца (т.к. они связаны модификатором в токопроводящий полимер и не реагируют с кислотой). В пробирке без модификатора произойдёт растворение ионов свинца. Вывод: в пробирке с модификатором отсутствуют свободные ионы свинца, которые могли бы вступить в реакцию с серной кислотой в аккумуляторе.
Taras_Potatos  | Добавлено: 12.04.10, 13:09 | Сообщение # 10 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Все доросле життя думав, що акумулятори працюють за окисно-відновним принципом.... Я не хімік, але пояснення якесь ..... дурнувате, чи що ......
