Неприятности с электрикой Lancia Thema SW 87 год 2.0 i.e.
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 22:26 | Сообщение # 1
В клубе с 26.05.12
Авто: Lancia Thema SW
2.0 turbo
Возникла беспокойство, заводишь машину, обороты держит стабильно, но стоит включить все электрические приборы, фары, печку, птф, аварийку, обороты падают до 600... стоит все отключить обороты снова 1000.
что это?
Добавлено: 05.06.12, 22:29 | Сообщение # 2
Масса двигателя, аккумулятор, генератор. Я бы даже сказал нужна срочная ревизия всей электрики (разъемы, массы кузова и т.д.), пока не начал возле машины с бубном бегать
Добавлено: 05.06.12, 22:33 | Сообщение # 3
По ходу ето либо кз гены Либо самой проводки Только вот все вкл не надо Если кз проводки то надо включать по одному и смотреть после вкл каких потребителей падает напруга Либо счетки уже на нуле и привкл потребителей их площадь контактирования с якорем не позволяет вырабатывать нужное количество тока Как вариант еще ))) Плохая масса на двиг biggrin
Добавлено: 05.06.12, 22:34 | Сообщение # 4
biggrin
Quote (Александр_Алёшин)
biggrin Поддерживаю
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 23:27 | Сообщение # 5
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Quote (leo970)
где это искать?
Что такое КЗ? Сорри братья я далеко не гуру автоэлектрики, у меня одна проблема, я не знаю где искать...
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 23:31 | Сообщение # 6
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Quote (leo970)
Трабла в том, что падает, от любого прибора, будь то ближний свет, от дальнего обороты больше падают.
Есть смысл перебрать все контакты по свету? Зачитить их... до этого все траблы электрики я решал зачисткой контактов, стоить поистить и залить ВДшкой..все работает.
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 23:32 | Сообщение # 7
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
где искать?
Добавлено: 05.06.12, 23:40 | Сообщение # 8
Quote (Мхалыч)
Что такое КЗ?
Короткое замыкание
Точки массы это точки на кузове (грубо говоря приваренные болты) к которым прикручиваются провода массы
Quote (Мхалыч)
Буквари тебе в помощь http://club-fiat.org.ua/forum/42-78-1 (если какие сцылки битые, отписывать там с указанием № поста)
Мхалыч
Добавлено: 06.06.12, 00:08 | Сообщение # 9
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Короткое замыкание
Мхалыч пишет:
Понял, будем искать...)))
Есть еще мысли по моей теме с дросселем?
Sharky
Добавлено: 28.06.12, 00:26 | Сообщение # 10
Авто: Lancia Thema
проверте диодный мост в первую очередь, 90% проблема решиться заменой одного из диодов, ето из личного опыта с точно такими же симптомами.
bambino-666
Добавлено: 28.06.12, 13:44 | Сообщение # 11
В клубе с 26.06.12
Авто: lancia
2850 V6 834F146
Место парковки: Электросталь
проверь зарядку тестором при нагрузке и все будет понятно
Мхалыч
Добавлено: 28.06.12, 15:34 | Сообщение # 12
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Quote (Sharky)
Где искать диодный мост? Что это?
Добавлено: 28.06.12, 17:47 | Сообщение # 13
Quote (Мхалыч)
в генераторе
Sharky
Добавлено: 29.06.12, 11:55 | Сообщение # 14
Авто: Lancia Thema
отдайте гену ребятам по ремонту стартеров и генераторов они проверят на стенде я не силен в етих вопросах поетому так и сделал
Sharky
Добавлено: 29.06.12, 11:59 | Сообщение # 15
Авто: Lancia Thema
обороты должны падать но не так критично так что первое что бы я сделал ето отдал бы гену на диагностику
