Ремонт двигателя Alfa romeo 147 1.6 twin spark 2001 77kw
| svoopin | Добавлено: 30.03.11, 20:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.03.11
Авто: alfa romeo 147 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1600
Место парковки: Барановичи Беларусь
| Альфисты, подскажите... Купил Alfa romeo 147 2001 1.6 t.spark 77kw (105коней) с клинутым двигателем... Моторист сказал покупать блок в зборе (коленвал, поршня, шатуны, поддон).... На Alfa romeo 147 2001 1.6 t.spark 77kw (105коней) блок не нашёл, зато нашёл на Alfa romeo 147 2001 1.6 t.spark 88kw (120коней).. подскажите, станет ли этот блок под мою голову и чем они отличаются????
Taras_Potatos  | Добавлено: 30.03.11, 20:34 | Сообщение # 2 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| А мазгі да яго дакупіць і не дерибанить рухавік? Калі толькі матор жывы.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.03.11, 20:36 | Сообщение # 3 |
| Taras_Potatos, так он вроде блок нашел а не двигун целиком
| ukr33 | Добавлено: 30.03.11, 22:09 | Сообщение # 4 |
| svoopin, станет, может отличаться системой впрыска, впускными/выпускными клапанами, системой дожига топлива.
Taras_Potatos  | Добавлено: 31.03.11, 12:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 30.12.09
| Quote блок не нашёл, зато нашёл на Alfa romeo 147 2001 1.6 t.spark 88kw (120коней) Кагбе мені не очивидно....
| svoopin | Добавлено: 02.04.11, 01:53 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.03.11
| Quote (Taras_Potatos) svoopin, станет, может отличаться системой впрыска, впускными/выпускными клапанами, системой дожига топлива. как по вашему, будут ли проблемы?? вчера отдал блок мотористу, сегодня он сказал что всё подошло.. А как она поедет и заведётся ли она вообще - это вопрос времени.. сказал что через недельку соберу твою альфу
| XAN | Добавлено: 12.04.11, 14:33 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.04.11
Авто: Alfa Romeo. 147. 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1600. AR32104
Место парковки: Геленджик, Россия
| svoopin, А в этом блоке гильзы стальные???Добавлено (12.04.11, 13:33) --------------------------------------------- Проблем быть не должно ДВС одинаковые ток мозги разные....
| svoopin | Добавлено: 12.04.11, 22:17 | Сообщение # 8 |
В клубе с 30.03.11
| завёл сегодня альфу.. растроился.. зовелась то она нормально, но с левыми стуками из-под капота, моторист сказал что стучит левый поршень и течёт сальник коленвала.. Короче блок который я купил оказался фэйковым.. Предложил 2 варианта: снять его и завести по гарантии, но это опять деньги (разобрать собрать 200$) и опять искать себе блок (тяжело в Беларусии найти).. и второй вариант залить присадок и в люди.. Думаю второй вариант мне подходит больше
leo970  | Добавлено: 13.04.11, 10:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (svoopin) моторист сказал что стучит левый поршень и течёт сальник коленвала. Вот так мотористы и работают Не что б проверить и все посмотреть Собрал кусок железа Вот на те Вам а потом там то заменить надо там то А зачем тогда собирал и че ето за ремонт ??? Ето не моторист ето чел занимающийся выкачкой денег
| svoopin | Добавлено: 14.04.11, 00:08 | Сообщение # 10 |
В клубе с 30.03.11
| Quote (leo970) Ето не моторист ето чел занимающийся выкачкой денег surprised да да... И ещё хватило наглости сказать, что мол покупай поршень - я тебе скидочку сделаю при сборке разборке в 20$ (т.е. не 200$, а 180$)... Обидно.. А ещё у нас с долларом в Беларусии проблемы, в банках курс терпимый, но их там нету, а валютчики загибают цены на валюту и расчёт у нас любых услуг приравнивается к "$" на чёрном рынке
