Слабые места Doblo Nuovo
Alex  | Добавлено: 02.04.13, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Ну что пора создавать тему по слабым местам Doblo Nuovo и поехали Ходовая часть а) Втулки заднего амортизатора
[admin]Пишем здесь о обнаруженных массовых слабых местах в авто. Указывайте двигатель если это касается его!!! Формат сообщения: 1. Узел (Например ходовая) а) деталь (например втулки стабилизатора)
Писать без флуда и обсуждений, только по теме, только подтвержденные массовые случаи слабых мест. Желающих потрепать языком в теме будут отправлять мгновенно в БАН для заучивания правил форума[/admin]
| Перехожий | Добавлено: 05.05.13, 17:55 | Сообщение # 2 |
В клубе с 10.03.13
Объём, мощность и тип двигателя: Doblo:1.4 16V 95 л.с.
| Не знаю как в других моделях, просто раньше не обращал внимания, но когда менял заднее колесо, узрел вот что. Расстояние между отбойником и упорной подушкой (так?) где-то 8 см, и это в поддомкраченном колесе. А на неподдомкраченном не больше пяти см. И вот когда машину грузишь, сколько не грузи, она сразу при пару сот кг как села на подушки так и сидит. Грузчики в строймагазине говорили позавчера - Смотри, сколько нагрузили,а она почти не села. Вот здесь и плюс и минус. Пустая - мягкая, смотрите какие пружинки. Хорошо нагрузишь - везет хоть бы хны, но телега. И все сходится на шинах, куды ж еще. Уже 2 диска, блин, погнул по нашим *олдоебина*
[admin]Тема закрыта, так как некоторые пользователи наотрез отказываются читать правила и саму тему! Записи теперь в ней будут делать только после сбора данных конкретных слабых мест по статистике отказов того или иного узла.[/admin]
Сообщение отредактировал Перехожий - Пн, 06.05.13, 00:08
Alex  | Добавлено: 25.06.14, 19:56 | Сообщение # 3 |
| Очередная детская болезнь передана младшим поколением Добло2. Замок зажигания. Как обычно подклинивает ключик . Я думал это проблема Добло до обновленной версии из-за спецификации замка зажигания, увязанного к габаритам. Оказалося, что не так
| Dimkazz | Добавлено: 26.06.14, 12:10 | Сообщение # 4 |
В клубе с 08.04.14
Авто: Fiat doblo nova
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бензин
Место парковки: Киев, Украина
| Цитата Alex (  ) Очередная детская болезнь передана младшим поколением Добло2. Замок зажигания. Как обычно подклинивает ключик . Я думал это проблема Добло до обновленной версии из-за спецификации замка зажигания, увязанного к габаритам. Оказалося, что не так Приветствую Алекс! В гар. мастерской мне ответили, что сие есть стандартная защита от угона-при выключении двигателя достаточно слегка повернуть руль на 5 градусов для сработки данной защиты, при этом блокируется руль и ключ вставляя в замок практически невозможно провернуть. Для снятия блокировки надо вставить ключ в замок зажигания и буквально тихонечко провернуть по часовой стрелке градусов на пять , будет чувствоваться лёгкая ступенька по её достижению проварачиваем руль и всё- блок снят! Надеюсь, что помог. С уважением Дмитрий.
Rus32ab  | Добавлено: 26.06.14, 22:15 | Сообщение # 5 |
| Цитата Dimkazz (  ) всё- блок снят Alex, имеет ввиду, что САМ ключ подклинивает. А то, что вы написали, это во всех машинах
| shrek821 | Добавлено: 27.12.14, 01:07 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.10.14
Авто: fiat doblo nuovo
Объём, мощность и тип двигателя: 1300
Место парковки: Чернигов,Украина
| Втулки заднего амортизатора.вопрос легко решаемый сегодня заменил поставил втулки задних реактивных тяг от ваз класика которые больше размером цена вопроса 22 гр за пару,только пришлось немножко подрезать края ножом.думаю хватит на долго так как в родных стоят пластиковые втулочки которые быстро изнашиваются, а вазовские полностью резиновые,да и ходят на вазах достаточно долго.
| skripets | Добавлено: 16.01.15, 00:24 | Сообщение # 7 |
В клубе с 09.01.15
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet 90
Место парковки: Ковель, Україна
| Хочу поділитися про слабкі місця мого Dodlo Nuovo 2010 1.3 multijet, яке купив півроку назад: Ходова частина а) Стійки стабілізатора передньої підвіски - 2 шт. б) Шарова опора - 1 шт. в) Ще не міняв але на "підході" передні стойки амортизатора. г) Нижні втулки задніх амортизаторів - 2 шт. д) Також на "підході" сайлентблоки заднього качаючого ричага (Конфеты)
Двигун а) Замінив тріснувший патрубок ( розходомір-турбіна), на шротах не знайшов, мусив купувати новий. б) Замінив турбіну, скритіє показало, що здохла і реставрації не підлягає.
Електрочастина а) Для наших доріг дуже слабі кріплення передніх фар, тому укріпляв їх самостійно з допомогою бляшок і заклепок. б) Дуже погано працювала кнопка склопідйомника водія, мусив розібрати і змастити графітом. г) Реально слаба пічка, при морозі в машині холодно.
P.S. Можливо причиною такої кількості слабких місць є реальний пробіг авто який вже складає 325000 км (так сказав мені електрик який підключав компютера до машини), а на приборах тільки 180000, от так то!
| Jex | Добавлено: 16.01.15, 00:30 | Сообщение # 8 |
| ну так это не слабые места,а почти все расходники и даже турбина на таком пробеге тож расходник
Alex  | Добавлено: 16.01.15, 10:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата skripets (  ) Можливо причиною такої кількості слабких місць є реальний пробіг авто який вже складає 325000 км ( вот это причина! авто устало от жизни! 5 год авто 4 круг пошел жесть
| Георгий_81 | Добавлено: 16.01.15, 15:46 | Сообщение # 10 |
В клубе с 26.11.14
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama 2012
| Цитата shrek821 (  ) Втулки заднего амортизатора.вопрос легко решаемый сегодня заменил поставил втулки задних реактивных тяг от ваз класика которые больше размером цена вопроса 22 гр за пару,только пришлось немножко подрезать края ножом.думаю хватит на долго так как в родных стоят пластиковые втулочки которые быстро изнашиваются, а вазовские полностью резиновые,да и ходят на вазах достаточно долго 1,4 Бензин-Газ, пробег 21т.км. сзади гремит как амортизатор пошабашил, на стенде потрусили - аморы как новые... наверно втулки амортизатора. на днях поменяю отпишусь.
Факт - при -20 с печкой на "2" мотор остывает на холостых
Admin_cluba  | Добавлено: 16.01.15, 17:05 | Сообщение # 11 |
Авто: ФИАТы
Тема создавалась для сбора статистики подтвержденных массовых случаев слабых мест. Больше предупреждать никто не будет, тему просто закроют.
