Ошибки ЭБУ
sider1
Добавлено: 26.09.12, 23:51 | Сообщение # 1
В клубе с 26.09.12
1,9D
После замены ЛУКАСА на обычную механику показывает ошибки:p0010, p0180, p0120, p0221, p0251, p0256, p0257, p0380. Как их исправить?
Antonio77
Добавлено: 27.09.12, 13:13 | Сообщение # 2
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Р0010 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи;
Р0180 температура топлива, датчик А, неисправность цепи;
Р0120 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, неисправность цепи;
Р0221 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, нарушена работа;
Р0251 датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) неисправность;
Р0256 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) неисправность ;
Р0257 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) нарушена работа ;
Р0380 цепь «А» системы прогрева свечей накала - неисправность.
ИМХО, если обратно родной лукас дорого поставить, то надо настроить то, что есть у толковых дизелистов, а на ошибки забить, ибо вряд ли найдется электрик, который захочет возится с такого рода переделкой, мягко говоря, чтоб заблочить половину мозга ЭБУ.
Antonio77 - Чт, 27.09.12, 13:17
sokil1
Добавлено: 12.07.15, 14:50 | Сообщение # 3
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
А У МЕНЯ ОШИБКИ цепь реле №3 термоплунжера.короткое замыкание на +12в       DF122----ошибка
        - прерывистый
DF031 Цепь управления реле режима PAS,короткое замыкание на №12в
        -прерывистый
DF001-Компьютер.данные калибровки форсунок
                                                          -прерывистый
Пробывал удалить ошибки АвтоКом они не удаляются .эти ошибки по дизелю .что скажете знатоки
