Ошибка P0683 - ЭБУ предвар. обогрева (feedback)
| Yaroshko | Добавлено: 15.05.12, 08:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 Multijet 105 л.с. 223В1000
Место парковки: Україна, Тернопільська обл.
| Загорелся чек. Проверил программами FiatECUScan и ScanMaster. В ScanMasterе все чисто, ошибок нет. А вот FiatECUScan выдает: P0683 - ЭБУ предвар. обогрева (feedback). Посмотрел много списков с кодами ошибок, но нигде про это ничего не написано. Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Ярослав_Школьный - Вт, 15.05.12, 08:36
| Matumba | Добавлено: 15.05.12, 10:46 | Сообщение # 2 |
В клубе с 11.08.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
| Привет. Ошибка сбросилась? Если да , не стоит мозг сушить. Как вариант , можешь логи сюда кинуть. FiatECUScan в своей папке логи на каждое считывание делает
| Yaroshko | Добавлено: 15.05.12, 20:28 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.05.11
| Да. Ошибка сбросилась. Но логов найти не могу.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.05.12, 20:35 | Сообщение # 4 |
| Ярослав_Школьный, ошибка Р0683 связано со свечами и блоком подогрева. А конкретно "линии связи", по нашему возможно был плохой контакт в разъемах, вот ЭБУ и записало. Совет, пройдись по всем разъемам под капотом спреем Ликви Моли для электроразъемов, где купить и что это такое ГУГЛ в помощь
| Yaroshko | Добавлено: 16.05.12, 09:02 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.05.11
| Гдето месяц назад, после пуска двигателя, несколько секунд на приборной панели мигала спиралька подогрева свечей. Сейчас этого не наблюдается. Думаю что мигание "лампочки-спирали" и ошибка P0683 взаимосвязаны. Александр, если подобное случитися еще раз, обязательно воспользуюсь твоим соетом. Спасибо.
| Matumba | Добавлено: 16.05.12, 10:56 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.08.10
| Логи удобная весч. Каждый раз когда FiatECUScan считывает данный ложит лог файл в папку C:\Program Files\FiatECUScan Выглядит типа " FESLog_1201141401_FIAT DOBLO' 1.9 JTD.txt " Удобно тем, что через какоето время эти логи можно посмотреть, и увидеть какие ошибки случайные, какие нет. У меня например , была ошибка кан шины один раз за все время, а вот имобилайзер со своим высоким уровнем регулярно лезет.
