  • Страница 1 из 3
Вибрация генератора или двигателя на Добло 1.4
Shaman555
Добавлено: 25.01.12, 22:20 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Привет всем! Недавно появилась какая то не понятная вибрация. Как мне кажется с появлением холодов. Ситуация такая: утром завожу машину и пока она холодная вибрации нет. Как только машина прогревается до рабочей температуры на холостых оборотах появляется вибрация с периодом 5 секунд. Причем такое ощущение, что падают обороты двигателя и падает напруга света фар. Что это может быть,подскажите кто что знает или сталкивался!
Добавлено: 25.01.12, 22:25 | Сообщение # 2
Shaman555, последние два дня тоже такую хрень наблюдаю, только без падений напряжения. Пока не могу понять в чем прикол. Зарядка с гены идет, аккум 7 января заряжал.
Shaman555
Добавлено: 25.01.12, 22:30 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
JOKER, может связано с морозами?
Добавлено: 25.01.12, 22:40 | Сообщение # 4
Shaman555, но в 2009 году когда под -30 было, такого ведь не наблюдалось. У меня есть одни подозрения, это масса двигателя. Я когда включаю какой нибудь мощный потребитель (нажимаю на тормоз или включаю обогрев заднего стекла) сразу начинается вибрация.
Shaman555
Добавлено: 26.01.12, 00:18 | Сообщение # 5
1.4 /95 л.с.
JOKER, согласен есть такая хрень. Но это же не нормально! Раньше такого не было,точно. Почему сейчас, вот вопрос?
Добавлено: 26.01.12, 00:25 | Сообщение # 6
Quote (Shaman555)
если подтвердится догадка JOKER потому что приходит время wink
sergant61
Добавлено: 26.01.12, 09:02 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
получается либо мозги впрыск ставят ниже(параметр датчиков),либо гена так работает(регулятор).а вообще это как часто бывает?и каков пробег?
Shaman555
Добавлено: 26.01.12, 10:34 | Сообщение # 8
1.4 /95 л.с.
sergant61, пробег 90.500, постоянно стало после наступления морозом, а вообще бывало но не постоянно и не так часто
V@DE$
Добавлено: 26.01.12, 14:23 | Сообщение # 9
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
У меня тоже начала наблюдаться вибрация. Связываю это с нагрузкой электрической. Заметил, что когда этой вибрации нет, стоит включить например подогрев стекла заднего - она частично появится, а если еще и с фарами - то пожалуйста, вибрация вернулась. Но когда утром без потребителей, сваливаю все на недохаряженный аккум. ХЗ, попробовать надо аккум снять и зарядить по полной.
Shaman555
Добавлено: 26.01.12, 19:40 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
V@DE$, а причём тут не дозаряженный аккумулятор?
V@DE$
Добавлено: 27.01.12, 11:09 | Сообщение # 11
В клубе с 22.04.11
Shaman555, ток большой потребляет - вот и нагрузка на гену. Я к тому же на короткие дистанции езжу... Машина не успевает прогрется до рабочей температуры.
sergant61
Добавлено: 27.01.12, 13:46 | Сообщение # 12
В клубе с 14.01.10
всё правильно,с участившимися погодными условиями(морозами),аккум берёт на себя много и лишний потребитель забирает часть энерги,нагружая гену,а он в свою очередь притормаживает двиг на ХХ,вот вам и вибрация,ну ещё плюс к этому скорее подушки движка дубовые,не справляются со своей задачей.
V@DE$
Добавлено: 27.01.12, 14:12 | Сообщение # 13
В клубе с 22.04.11
Вчера вечером при -10 завел, спустя пару минут включил для эксперимента дальний свет, стопы, заднюю и плюс к этому подогрев заднего стекла. в момент включения подогрева двигатель так споткнулся, что чуть не заглох (хотя тахометр даже и не шелехнулся)))
V@DE$ - Пт, 27.01.12, 14:14
Добавлено: 27.01.12, 18:11 | Сообщение # 14
Quote (V@DE$)
Заряди аккум пока не поздно, у меня такого не было после того как зарядил.
Вчерашние и сегодняшние наблюдизмы по вибрации.
Было замечено что вибрация зависит от наклона машины, у меня если на лево наклон и на горку когда стоишь вибрация заметно меньше а то и вообще нет. Из этого делаю вывод ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ. Резина не вечна, за пять лет высохла, и на морозе стала дубеть. Парируйте уважаемые wink
V@DE$
Добавлено: 27.01.12, 18:34 | Сообщение # 15
В клубе с 22.04.11
JOKER, просто когда машина стоит под таким наклоном, то электричество в проводах стекает в противоположенную сторону от аккумулятора и аккумулятор ничего не потребляет . А если по сути, то может у тебя лед где-то намерз снизу и передает вибрацию?
  • Страница 1 из 3
