Свеча накала
| vad_vad | Добавлено: 23.01.12, 11:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.12.11
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
Место парковки: Украина Житомир
| Всем добрый день. У меня Fiat Doblo 1,9 D вчера случилась маленькая проблема: Вставляю ключ в зажигание проворачиваю гаснут все лампочки, завожу машину и начинает мигать лампочка свечи накала (мигает секунд 30). Подскажите что может быть. Заранее благодарен.
| bogdan68 | Добавлено: 23.01.12, 12:16 | Сообщение # 2 |
| Ответ,да это свеча накала.А вообще, здесь уже сколько переписано про свечи,пользуйтесь поиском.
| yaz469 | Добавлено: 23.01.12, 19:55 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
| Надо проверить фишку которая идет от свечей! и на ней можно определить какая свеча не рабочая! у меня тоже такое было! менял две свечи которые ближе к аккумулятору. свечи брал БОШ там такие и стояли. менял мастер при мне, обошлось 100 грн. замена и по 120 грн свечи!
| Serhiy | Добавлено: 11.04.12, 15:42 | Сообщение # 4 |
В клубе с 08.06.11
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9D
Место парковки: Украина Рокитное
| Доброго дня. Прошу допомоги. Провірив всі свічки - робочі. Провіряв тестером кожну по окремості, потім пробував через лампочку один вивід на плюс інший на свічку, потім навпряму проводом з плюса акума на кожну свічку кидав а в кінці кінців викручував кожну свічку і провіряв як вони накалюються. Всі справні, накалюються всі як одна, опір десь 1 ОМ . Також провіряв реле накалу. З кожного виводу лапочкой провіряв напругу, всі виходи працюють, і через 30 с. після того як вкдючив замок зажигання реле виключається. Чому тоді на приборки мигає индикатор спиралі???? Раніше теж періодично то моргав то переставав моргати, потім знову починав моргати.. Допоможіть!!! Дякую!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.12, 15:47 | Сообщение # 5 |
| Serhiy, время работы свечей накала зависит от температуры окружающего воздуха. У тебя по всей видимости машина "видит" температуру ниже нуля. Дальше как говорит один не без известный человек "Додумайте сами...."
| Antonio77 | Добавлено: 11.04.12, 22:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| На одном из форумов прочитал такую тему. Чел поменял и свеч и блок управления, и все равно мигала лампочка, как будто неисправны свечи и иже с ними связано. И никто не мог понять почему, пока один очень толковый электрик не посоветовал обмотать каждый отдельный провод, который идет к свечам изолентой. И проблема исчезла. Это может говорить о том, изоляция высоковольтных проводов, или как их там в дизелях, со временем "фонит" друг против друга. Отсюда и ломание головы, вроде все поменял, все работает исправно, а проблема не уходит. Успехов!
