проблема с добло 1.3мультиджет
| seruy | Добавлено: 18.12.11, 16:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.11.11
Авто: Fiat doblo 1.3multijet 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3disel
Место парковки: Попасная,Украина
| прошу момочь!заменил на своем мультике датчик фаз грм,цепь грм,машина по прежнему не заводится,вроди как начинает хватать и глохнет!теперь мои ремонтники выдали что не работают форсунки...или топливный насос.конкретно могу сказать что был заклинен натяжитель цепи,видил своими глазами,причем форсунки???насос... скажите,если форсунки поменяли местами(заменялись уплотнительные подкладки),это может быть причиногй отказа работы? или что еще может быть? с ув.Сергей
| havarok | Добавлено: 18.12.11, 18:00 | Сообщение # 2 |
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
| По форсунках точно не скажу, а топливний можеш перевірити. Включаєш запалювання то в баку чути як працює насос і по часу 30 секунд. Ще питання чи знімали голову?
| вовар | Добавлено: 18.12.11, 19:53 | Сообщение # 3 |
| форсунки и насос тнвд на жтд и мультижтд устроени так что в одночасье отказать не могут.а перемена мест форсунок может сказатся на ровности работи двигателя\форсунки имеют индивидуальную тарировку и ети дание вносятся в бортовик\если нет проблем с головкой ,проверь правелность монтажа цепи/совпадение меток/работоспособность датчика распредвала.Проверь все ли разьеми на местах и смени ремонтников/они видать очень голодние, никаких денег не хватит/ Удачи.
| seruy | Добавлено: 18.12.11, 20:09 | Сообщение # 4 |
В клубе с 18.11.11
| вовар, ты прав,я скоро пол машины куплю по запчастям
| seruy | Добавлено: 18.12.11, 20:10 | Сообщение # 5 |
В клубе с 18.11.11
| вовар, а где эти метки смотреть?
| вовар | Добавлено: 18.12.11, 23:09 | Сообщение # 6 |
| SERUY. брат извени достаточно верной имфой не владею. 1.9жтд-что угодно,а 1.3 извени.на 100%уверено,совмещаются распредвали и коленвал,топливний насос устанавливается прозвольно.
| seruy | Добавлено: 28.12.11, 19:45 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.11.11
| продолжение....проверил форсунки и топливный высокого давления,одну ремонтировали,насос то же не давал нужное давление,-сделали,поставили все наместо,вообще мертво...до этого хоть пыталась заработать,а сейчас -никаких признаков жизни!привозил вчера диагностику,-ничего не нашли,все в порядке??? ремонтники в ах..е,я в шоке!!!может что подскажете,комп молчит,ни ошибок ни чего. с ув.Сергей
| havarok | Добавлено: 28.12.11, 23:16 | Сообщение # 8 |
В клубе с 11.09.11
| seruy, У тебя метки ГРМ точно не совпадают, это одна из первых причин.
leo970  | Добавлено: 29.12.11, 12:13 | Сообщение # 9 |
| Проверь ка еще раз датчик фаз Может заводской брак и по фишечкам пройдись
| shkvarun72 | Добавлено: 29.12.11, 21:27 | Сообщение # 10 |
В клубе с 27.12.11
Место парковки: Украина, Полонное
| Quote (seruy) продолжение....проверил форсунки и топливный высокого давления,одну ремонтировали,насос то же не давал нужное давление,-сделали,поставили все наместо,вообще мертво...до этого хоть пыталась заработать,а сейчас -никаких признаков жизни!привозил вчера диагностику,-ничего не нашли,все в порядке??? ремонтники в ах..е,я в шоке!!!может что подскажете,комп молчит,ни ошибок ни чего. с ув.Сергей
сергей : проверь метки коленвала и распредвала
vitali  | Добавлено: 29.12.11, 22:53 | Сообщение # 11 |
В клубе с 18.12.11
| Добрый вечер,извените что влез,вот Вы все советуете-проверь метки,а какие на хр.. метки,их там НЕТ и без кондукторов там делать нечего.По поводу меток сам "собаку"сажрал т.к. предстоит замена цепи,буду сам менять.
