Загорелся ЧЕК после вчерашнего
| Nimec | Добавлено: 04.12.11, 09:47 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.07.10
Авто: Fiat Doblo 1,4/8v
Место парковки: РФ
| Привет форумчанам! Начну с начала. Вчера с товарищем были на рыбалке, под вечер пошел дождик, стали отъезжать, а у него его 7-ка застряла в грязи. Ну кое как с трудом и нервами вытянули, домой доехали. А вот сегодня пришел завел машину, вышел покурить, сажусь обратно, ЧЕК горит. Заглушил двигатель, запустил опять, через 2-3 секунды опять загорелся. Выезжать не стал, мало ли. У кого есть какие соображения по этому поводу?
leo970  | Добавлено: 04.12.11, 12:35 | Сообщение # 2 |
| Такое бывает Не обращай внимание Просто заедь к компутерщикам пусть посмотрят и скинут ошибку Я вроде ниче не делал недавно привез дочь Заглушил Потом завел ОП и чек загорелся Просто чет мозгам не понравилось
БАТЯНЯ  | Добавлено: 04.12.11, 14:15 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Nimec, для начала попробуй клемму "массы" скинуть из аккумулятора минут на 10. Потом набрось ее обратно, заведи двигатель, если не загорится--значит повезло, а если опять даст о себе знать---тут уж без компа ничего не сделаешь...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.12.11, 15:37 | Сообщение # 4 |
| Не знаю, может показаться абсурдом, но подозреваю что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев
| Nimec | Добавлено: 04.12.11, 22:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 29.07.10
Место парковки: РФ
| Quote (БАТЯНЯ) для начала попробуй клемму "массы" скинуть из аккумулятора минут на 10. Попробовал даже на 20 минут, все равно 2-3 секунды после запуска и загорается. Ехать то на нем до СТО можно?
| truskov | Добавлено: 05.12.11, 07:24 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| Quote (Nimec) Ехать то на нем до СТО можно? ехать нужно и можно .
| Nimec | Добавлено: 09.12.11, 19:04 | Сообщение # 7 |
В клубе с 29.07.10
Место парковки: РФ
| Был на СТО сказали ремень перескочил, но для точной установки нужны какие то кондукторы. Что за кондукторы?
| sholfei | Добавлено: 09.12.11, 19:57 | Сообщение # 8 |
| Quote (Nimec) Был на СТО сказали ремень перескочил, Кстати,на этом моторе есть один верный(кроме чтения сканером) признак того,что валы разбежались(например при замене ремня ошиблись на зуб и т.п.).....надо попробовать газануть педаль в пол.Если не набирает выше 4.000-4.500 оборотов-то точно непопадание на зуб-два-три...
Alex  | Добавлено: 09.12.11, 23:26 | Сообщение # 9 |
| Quote (Nimec) Что за кондукторы? На большинстве современных итальянских автомобилей правильная фазировка механизма газораспределения возможна только при наличие кондукторов. Сместите ремень хотя бы «на четверть зуба», и двигатель существенно потеряет в мощности! Ошибетесь «на пару зубов» – и загнете клапана! Вот тебе ссылочка http://club-fiat.org.ua/forum/34-433-1
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.12.11, 23:32 | Сообщение # 10 |
| [off] Alex, Александр, вы забыли добавить что по ссылке правильные чертежи самые последние [/off]
