У мене не заводиться машина?
| havarok | Добавлено: 22.10.11, 21:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
| У мене не заводиться машина? Появився стук в районі ГРМ і піднепала тяга, їздив на діагностику і сказали,що все добре по електриці. Машину загнав у гараж і через два дні заводити , а тут то і було не заводиться. У кого є якісь версії. Звертався до мотористів і розводять руками, електроніки багато?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.10.11, 07:31 | Сообщение # 2 |
| havarok, стартер крутит? Если крутит то с каким звуком?
| havarok | Добавлено: 23.10.11, 09:58 | Сообщение # 3 |
В клубе с 11.09.11
| Стартер крутить добре по звуку незнаю бо раніше заводився з пів оборота.
| bogdan68 | Добавлено: 23.10.11, 10:04 | Сообщение # 4 |
| JOKER наверно имел в виду,стартер быстрее крутить не стал?
| havarok | Добавлено: 23.10.11, 10:16 | Сообщение # 5 |
В клубе с 11.09.11
| Скоріше не крутить. Толливний працює. А двигун і не схвачує.
| CreAtoR | Добавлено: 23.10.11, 15:25 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| Quote (havarok) Появився стук в районі ГРМ і піднепала тяга наводит на мысли о подгоревших клапанах... компрессия проверялась после "не заводится"?
| havarok | Добавлено: 23.10.11, 16:28 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.09.11
| Компресію не перевіряв. Якщо зробити компютерну діагноститу то, покаже помилку чи поломку, збої, тощо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.10.11, 16:54 | Сообщение # 8 |
| Quote (havarok) їздив на діагностику і сказали,що все добре по електриці Quote (havarok) Якщо зробити компютерну діагноститу то, покаже помилку чи поломку, збої, тощо. Дык не понятно на какой ты диагностике был
| havarok | Добавлено: 23.10.11, 18:28 | Сообщение # 9 |
В клубе с 11.09.11
| Тобто робив діагностику як машина ще їздила! А тепер стоїть питання щоб зробити другий раз при тому, що неможливо завести двигун.
Viper  | Добавлено: 23.10.11, 19:46 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
| на діагностику і міряти компресію, а то бавимось тут
Сообщение отредактировал Viper - Вс, 23.10.11, 19:46
| havarok | Добавлено: 13.11.11, 11:04 | Сообщение # 11 |
В клубе с 11.09.11
| Усім італоводам доброго ранку. Причину поломки найдено, а по переду ремонт. Як то кажуть "вскрытие показало" заклинив натяжитель, успокоитель на два куски і погнуло клапана і тому подібне.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 17:19 | Сообщение # 12 |
| Quote (havarok) Як то кажуть "вскрытие показало" заклинив натяжитель, успокоитель на два куски і погнуло клапана і тому подібне. Не весело однако А сколько машинка отъездила, и меняли хоть раз на ней цепь?
| havarok | Добавлено: 13.11.11, 19:59 | Сообщение # 13 |
В клубе с 11.09.11
| Отездила 134тис. из них до 800 км по Украине. Пригнана из Голландии. Я только недавно нашел что цепочку надо менять в 120тис. Значит до меня никто и неминял.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 20:29 | Сообщение # 14 |
| havarok, тогда получается изза послабления цени потянуло все остальное, у некоторых и до 100 тыщ не доживала рвалась
| havarok | Добавлено: 13.11.11, 22:35 | Сообщение # 15 |
В клубе с 11.09.11
| Я в этом деле как говорят " чайник". Но это поправимо,учимся на своих ошибках? Главное что бортовик ничего не показал. Обидно.
