тормоза
Funtiks1111
Добавлено: 11.10.11, 18:19 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
Всем привет, вылезла проблемка. При движении и нажатии на тормоз, шуршит в заднем правом барабане!Сегодня барабан скинул,колодки есчё до 3мм,но засопливил робочий цилиндр.Вопрос, при каком остатке менять задние колодки, рабочие понятно что и так под замену,изза чегомогут шуршать тормоза.
Добавлено: 11.10.11, 18:44 | Сообщение # 2
Funtiks1111, а у колодок равномерный износ, по всей дуге одинаково?
Quote (Funtiks1111)
У меня два без дела новые валяюца, узнай какой у тебя стоит, отдам за 65 грн за один
Добавлено: 11.10.11, 18:47 | Сообщение # 3
Quote (Funtiks1111)
Уже меняй
Добавлено: 11.10.11, 19:56 | Сообщение # 4
leo970, вот и я про что, уже может износ идти с одной стороны, но.....а вдруг подшипник!?
БАТЯНЯ
Добавлено: 11.10.11, 20:41 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Сань, не логично...когда едет--не шуршит, а когда тормозит--шуршит...Это не подшипник...
Funtiks1111
Добавлено: 11.10.11, 20:41 | Сообщение # 6
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
выроботка не равномерная колодок а тормозные купил ещё 2 месяца назад бо был на одном цилиндре дырявый пыльник подшипник менял 6000 назад и оно шкребет только при торможении surprised javascript://
Добавлено: 11.10.11, 20:48 | Сообщение # 7
Quote (БАТЯНЯ)
Хм! Ты будешь смеяццо, но у товарища такая хрень на фольце была, месяца три дупля отбивали, колодок поменяли немерянно пока какойто крендель в гараже не предложил поменять подшипник, ибо уже не чего больше менять было. И шо ты думаешь? Случилась тишина у него при торможении! biggrin
Так шо думаю курсы "Инерции", "Динамики" из физики, и "Механику", а так же "взаимодействие сил при однонаправленном движении" таки стоит прочитать еще раз biggrin
Funtiks1111
Добавлено: 11.10.11, 20:52 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
да мужики успокоилиjavascript:// ну шож начнём с малой крови
Добавлено: 11.10.11, 20:56 | Сообщение # 9
Funtiks1111, ты начни с приведения в надлежащий вид задних тормозов, я имею ввиду новые колодки и цилиндры (если надо). А потом будет видно wink
Funtiks1111
Добавлено: 11.10.11, 20:59 | Сообщение # 10
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
спасибо JOKER так оно и будетjavascript://
Добавлено: 12.10.11, 12:43 | Сообщение # 11
Funtiks1111, просмотри барабан чтобы рабочая плоскость была идеальна. Если колодки неравномерно сносились, значит стояли неправильно или с перекосом. Поставишь новые колодки они тоже тогда будут неправильно снашиваться.
Funtiks1111
Добавлено: 13.10.11, 20:15 | Сообщение # 12
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всё поменял цилиндріии колодки и всё сало на своё место все спасибо за советы happy
БАТЯНЯ
Добавлено: 14.10.11, 15:38 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Ну вот, а ты боялся... И даже костюмчик не помялся... happy
Добавлено: 16.10.11, 13:14 | Сообщение # 14
Funtiks1111, у тебя какие цилиндры стояли длинные или короткие?
Vasilisa
Добавлено: 05.01.12, 20:58 | Сообщение # 15
В клубе с 08.12.11
Авто: Fiat Doblo 2001 г.
1.9 JTD
Место парковки: Винница
Ребята, пользуясь случаем, хочу спросить: сколько должно оставаться передних тормозных колодок, чтобы уже под замену? Мануал пишет, что меньше, чем 1,5 мм, у меня внутри де-то 5-6 мм, снаружи около 3-4 мм. На холодную машину (с утра) при торможении слышен шум, который пропадает по мере движения. Посему вот и спрашиваю, так как официалы мне сказали, что типа, как ты вообще ездишь, бегом менять. Разве при таком износе колодки нужно менять?
