Датчик t воздуха в расходометре
Schal
Добавлено: 09.10.11, 18:06 | Сообщение # 1
В клубе с 04.06.11
Авто: Fiat Doblo / 2004
1.9 jdi
Место парковки: Ялта / Украина
Fiat Doblo 94г 1.9jdi
Загорелся красный "чек". Поехал на диагностику. Не работает датчик температуры воздуха в расходометре.
Показывал минусовую температуру. Со словами "ну не заказывать же весь расходомер, который стоит больше 300$ ( Датчик t воздуха отдельно типа не продается ) предложили зафиксировать плюсовую температуру.
расход вроде не увеличился. Прошу посоветовать, оставить как есть или заказывать расходомер.
Добавлено: 09.10.11, 18:13 | Сообщение # 2
Quote (Schal)
ты еще поезди посмотри
Quote (Schal)
Ну теперь подумаем как ты заведешь в минус, в мороз, и с каким трудом и сколько он у тебя будет в мороз "кушать"
ИМХО заказывать новый, не искушай судьбу, в машине все должно работать как часы, четко и без "колхоза" wink
Добавлено: 09.10.11, 18:16 | Сообщение # 3
Schal, по банеру (между постами или по бегущей в шапке форума) обратись, по моему 300 баксов это тупо желание заработать тех кто тебе это сказал biggrin
Schal
Добавлено: 09.10.11, 18:50 | Сообщение # 4
В клубе с 04.06.11
1.9 jdi
Quote (Самоделкин)
нет, заказывать у них не предлогали ))
Schal
Добавлено: 09.10.11, 19:01 | Сообщение # 5
В клубе с 04.06.11
1.9 jdi
Да, посмотрел, расходомер примерно стоит 130$
Добавлено: 09.10.11, 20:03 | Сообщение # 6
Schal, а как ты хотел, это самый дорогой датчик в машине, там же палладий с платиной имеются.
А если серьезно, то меняй на новый и не слушай советчиков, если хочешь что бы машина работала нормально.
artik137
Добавлено: 17.06.15, 23:40 | Сообщение # 7
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
меня интересует,при замене расходомера нужно какието еще настройки или же это простая процедура?Если можно выложите фото .
вовар
Добавлено: 18.06.15, 08:50 | Сообщение # 8
1.9 qtd
artik137замена не сложнее очистки вареного яица.снял фишку и два витореза. проблема в другом, ставить нужно такойже как и снял. ком очевидно заточен под конкретний тип датчика.  стоял датчик бош ,машина брала 200 без напряга.заменил на ленфордер\секономил деньгу\ тяга не та и масималка упаладо паспортних170. не смертельно но било лутше. думай решай сам.удачи
