Датчик t воздуха в расходометре
| Schal | Добавлено: 09.10.11, 18:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.06.11
Авто: Fiat Doblo / 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jdi
Место парковки: Ялта / Украина
| Fiat Doblo 94г 1.9jdi Загорелся красный "чек". Поехал на диагностику. Не работает датчик температуры воздуха в расходометре. Показывал минусовую температуру. Со словами "ну не заказывать же весь расходомер, который стоит больше 300$ ( Датчик t воздуха отдельно типа не продается ) предложили зафиксировать плюсовую температуру. расход вроде не увеличился. Прошу посоветовать, оставить как есть или заказывать расходомер.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.10.11, 18:13 | Сообщение # 2 |
| Quote (Schal) расход вроде не увеличился ты еще поезди посмотри Quote (Schal) предложили зафиксировать плюсовую температуру Ну теперь подумаем как ты заведешь в минус, в мороз, и с каким трудом и сколько он у тебя будет в мороз "кушать" ИМХО заказывать новый, не искушай судьбу, в машине все должно работать как часы, четко и без "колхоза"
| Самоделкин | Добавлено: 09.10.11, 18:16 | Сообщение # 3 |
| Schal, по банеру (между постами или по бегущей в шапке форума) обратись, по моему 300 баксов это тупо желание заработать тех кто тебе это сказал
| Schal | Добавлено: 09.10.11, 18:50 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.06.11
| Quote (Самоделкин) по моему 300 баксов это тупо желание заработать тех кто тебе это сказал нет, заказывать у них не предлогали ))
| Schal | Добавлено: 09.10.11, 19:01 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.06.11
| Да, посмотрел, расходомер примерно стоит 130$
| Самоделкин | Добавлено: 09.10.11, 20:03 | Сообщение # 6 |
| Schal, а как ты хотел, это самый дорогой датчик в машине, там же палладий с платиной имеются. А если серьезно, то меняй на новый и не слушай советчиков, если хочешь что бы машина работала нормально.
| artik137 | Добавлено: 17.06.15, 23:40 | Сообщение # 7 |
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
| меня интересует,при замене расходомера нужно какието еще настройки или же это простая процедура?Если можно выложите фото .
| вовар | Добавлено: 18.06.15, 08:50 | Сообщение # 8 |
| artik137замена не сложнее очистки вареного яица.снял фишку и два витореза. проблема в другом, ставить нужно такойже как и снял. ком очевидно заточен под конкретний тип датчика. стоял датчик бош ,машина брала 200 без напряга.заменил на ленфордер\секономил деньгу\ тяга не та и масималка упаладо паспортних170. не смертельно но било лутше. думай решай сам.удачи
