Вопрос по системе кондиционера
Alex  | Добавлено: 11.01.11, 20:19 | Сообщение # 1 |
| Это место влажное только снизу (жирное) почему?
Сообщение отредактировал alex9123 - Вт, 11.01.11, 20:20
| Самоделкин | Добавлено: 11.01.11, 23:49 | Сообщение # 2 |
| alex9123, это кто и куда, что то не припомню что бы в этом месте шла такая хрень?
Alex  | Добавлено: 12.01.11, 07:47 | Сообщение # 3 |
| Quote (Самоделкин) это кто и куда, что то не припомню я так понимаю что это шланг кондиционера, он переодически становится жирным с низу сам понять не могу откуда течь? видиш там есть гайка я ее подтянул месяц назад стало меньше сейчас опять! выложу фото ближе
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.01.11, 09:56 | Сообщение # 4 |
| Может масло с кондиционера гонит? А сам кондей нормально холодит, правда щас хрен проверишь, и так холодно?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.01.11, 10:35 | Сообщение # 5 |
| Странно, пошел сфоткал, у меня по другому сделано
Alex  | Добавлено: 12.01.11, 13:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (JOKER) Может масло с кондиционера гонит? А сам кондей нормально холодит вот и я думаю что гонит, а через какую щель? проверял когда было плюсовая нормально холодит! JOKER а ты пробовал с низу рукой сухо?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.01.11, 13:24 | Сообщение # 7 |
| alex9123, я ж говорю, у меня по другому, у меня на "опресовке", гаек нет, шланги сухие
Alex  | Добавлено: 12.01.11, 13:57 | Сообщение # 8 |
| Quote (JOKER) у меня на "опресовке", гаек нет, смотри на соединение двух шланг стоит гайка вот эту гайку я подтянул! мне кажется одинаковый просто фото под разными углами!
Сообщение отредактировал alex9123 - Ср, 12.01.11, 13:58
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.01.11, 14:06 | Сообщение # 9 |
| alex9123, Саня я внимательно смотрел, нет у меня гаек точно, не на верхней шланге не на нижней. У тебя может модифицировали что то на заводе. Скорее всего у тебя от мороза "прохудился" какой нибудь резиновый уплотнитель под гайкой, вот и "потеет" потихоньку.
| SSLAWA7341 | Добавлено: 12.01.11, 15:44 | Сообщение # 10 |
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
| Quote (JOKER) alex9123, Саня я внимательно смотрел, нет у меня гаек точно, не на верхней шланге не на нижней. У тебя может модифицировали что то на заводе. Скорее всего у тебя от мороза "прохудился" какой нибудь резиновый уплотнитель под гайкой, вот и "потеет" потихоньку. Вот же он у вас на фото .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.01.11, 17:56 | Сообщение # 11 |
| SSLAWA7341, точно блин, прошу прощения за свою невнимательность. Это фланцы на металл. трубках которые впресованные в резиновый шланг. alex9123, Саня текёть на этом фланце, затягивать гайку бесполезно, надо откручивать, скорее всего там уплотнительное кольцо протекает.
| sholfei | Добавлено: 12.01.11, 18:10 | Сообщение # 12 |
| Да,там есть резиновое кольцо...подтяжка-бесполезное занятие,надо менять(придётся фреон поменять при этом,я бы посоветовал заодно сделать и промывку системы)
Alex  | Добавлено: 12.01.11, 18:45 | Сообщение # 13 |
| Quote (JOKER) alex9123, Саня текёть на этом фланце, затягивать гайку бесполезно, надо откручивать, скорее всего там уплотнительное кольцо протекает. я так понимаю если я раскручу уйдет весь фреон, а там на соединении уплотнительное кольцо! если это все оставить в таком виде то рано или поздно фреон полюбому выйдет я правильно понял? только хотел новое фото выложить, ближе к телу так сказать. Ребята других вариантов нет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.01.11, 20:47 | Сообщение # 14 |
| alex9123, Саня, нет других вариантов. Хотя съезди с кондиционерщикам, что они скажут.
gekko  | Добавлено: 23.01.11, 01:17 | Сообщение # 15 |
| alex9123, По правильному лучше дождаться когда на улице будет +15 +20 и сухо, ехать к кондиционерщикам, фреон спустят 100%, а позле замены уплотнителя, пусть проверят систему на утечку, желательно нагнетая туда давление, а не вакуумом. А жирнеет в том месте потому-что идет утечка и масло вместе с фреоном выгоняет. на Пожарке есть контора нормальная по качеству и знанию дела, если надо выложу телефон.
Сообщение отредактировал gekko - Вс, 23.01.11, 01:18
