Замена Эл.блока управления двигателем
| venpskov | Добавлено: 17.10.10, 15:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.01.10
Авто: Fiat doblo 1.2 бензин
Место парковки: Псков
| Подскажите какие "подводные камни"при замени ЭБУ двигателя (фиат добло 2002 г. бензин 1.2) родного сгоревшего на аналог ,что еще придется переделывать ,пере прошивать ,заменять,возможно кто нибудь уже с этим имел дело. За все предложения подсказки буду благодарен
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.10.10, 16:42 | Сообщение # 2 |
| Помоему кроме иммобилайзера и к нему ключи больше геморроя нет
| venpskov | Добавлено: 17.10.10, 16:54 | Сообщение # 3 |
В клубе с 13.01.10
| а обойти как то можно (отключить)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.10.10, 17:16 | Сообщение # 4 |
| venpskov, если тебя это утешит, но у нас что бы снять "задушку" ЕВРО-4 с двига 1,4 надо блок отсылать на завод в Турцию. А вот с "прикручиванием" ключей к ЭБУ наверно такая же история, если конечно официальные сервисы не получили полностью проги для "колдовства" с мозгами, раньше они могли только экзаменером (компом который поставляется официалам) вычислить ошибки.
| venpskov | Добавлено: 17.10.10, 17:25 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.01.10
| т.е. новые блоки не само обучаемые лучше ремонтировать родной
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.10.10, 17:31 | Сообщение # 6 |
| Где то так, но поищи по Питеру и Москве, может кто уже "сломал" ФИАТовские коды, я имею ввиду чип-тюнеры, если сломали то отключат иммобилайзер.
| venpskov | Добавлено: 17.10.10, 17:54 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.01.10
| если интересно,хотелось бы и комментарий послушать, случайность или....... http://www.doblo-club.ru/forum....try9957
| sholfei | Добавлено: 17.10.10, 18:02 | Сообщение # 8 |
| На 1,4,например,на прошлых выходных товарищу меняли эбу,кроме прописки дросселя ничего не понадобилось(ЭБУ,правда,достали у знакомого заводчанина-мож на завод их какими-то особенными привозят,что вряд-ли ) ...На 1,2 не знаю,как
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.10.10, 18:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (sholfei) мож на завод их какими-то особенными привозят,что вряд-ли Ну почему же, вот на некоторых иномарках изготовленных на Украине стоят мозги БОШ, но сделанные в Калиниграде Так что не факт что на Солерс "мозги" с Турции текут
| venpskov | Добавлено: 17.10.10, 18:14 | Сообщение # 10 |
В клубе с 13.01.10
| у меня вот такие
| venpskov | Добавлено: 17.10.10, 19:47 | Сообщение # 11 |
В клубе с 13.01.10
| вот так он выглядит
| sholfei | Добавлено: 17.10.10, 20:00 | Сообщение # 12 |
| Quote (sholfei) На 1,4,например,на прошлых выходных товарищу меняли эбу,кроме прописки дросселя ничего не понадобилось Причём тоже поехали с новым ЭБУ к официалам,а они говорят:"Мы меняли только всё в сборе-ЭБУ,боди-компьютер и личинки замков,отдельно боимся"... Ну мы сами поменяли(ради интереса),заведётся иль нет? Завелась-только жёлтый значёк-мотор мигает...Ну я такое и на заводе видел(нужна прописка дроссельной заслонки)...Но на всякий случай на диагностику заехали-точно,на дроссель показывает Ну я сделал "прописку"(3 раза плавно нажимаешь на педаль газа до конца при работающем моторе и отпускаешь)-значёк исчез и товарищ мой доволный катается по сей день.... Так-что нифига официалы толком не знают
