Перестал работать дворник
TimurKA
Добавлено: 10.09.10, 21:49 | Сообщение # 1
В клубе с 28.08.10
Авто: ФИАТ Добло 1,4
Привет всем!
Похоже неприятности после злополучной лужи меня не покидают. Хотел сегодня протереть стекло, побрызгал на стекло при помощи порулевого и жду когда дворники разотрут, а фигвам, дернулись на пару сантиметров и замерли. Другие действия с переключениями результатов не дали, замерли навечно.
Скажу сразу, предохранитель был перегоревший, заменен на новый, результат тот же.
Куда дальше смотреть?
Добавлено: 10.09.10, 22:17 | Сообщение # 2
Quote (TimurKA)
В смысле тот же? предохранитель перегорает?
TimurKA
Добавлено: 10.09.10, 22:23 | Сообщение # 3
В клубе с 28.08.10
Не правильно выразился, новый предохранитель целый, но дворник не работает.
Добавлено: 10.09.10, 22:31 | Сообщение # 4
TimurKA, Похоже двигун дворников накрылся sad
avtomasterUA - Пт, 10.09.10, 22:31
Добавлено: 10.09.10, 22:50 | Сообщение # 5
Я конечно не в курсе как там на добло сделано, но думаю можно посмотреть тестером доходит ли напруга на двигатель и от этого плясать, мож провод оборвался или в подрулевом переключателе контакты подгорели, по крайне мере станет сразу видно движок или нет.
Добавлено: 10.09.10, 22:59 | Сообщение # 6
юра84, На Добло так, тянеш к себе правый подрулевой, подается вода на лобовое и через секунду включаются дворники, раза три махнули и остановились.
А если как TimurKA, пишет
Quote (TimurKA)
да еще и предохранитель сгорел, то я тоже даю 90% что движочек.
Проверить надо конечно всю цепь, но основное это надо найти причину почему это произошло
flod70
Добавлено: 11.09.10, 00:33 | Сообщение # 7
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Необязательно, что двигатель сгорел. Обычно ротор в таких двигателях вращается в медно-графитовых втулках. Придолгом простое втулки окисляются и прикипают валу. Можно смазать вэдэшкой, тормозухой, веретёнкой(масло типа для гидроусилителей и АКП) и попробовать прокрутить вручную.
Добавлено: 11.09.10, 03:32 | Сообщение # 8
командоконтроллер не дает или еще чего
вскрытие покажет
TimurKA
Добавлено: 11.09.10, 07:27 | Сообщение # 9
В клубе с 28.08.10
Проверил я напряжение, до двигателя дворника приходит...... cry
Добавлено: 11.09.10, 11:27 | Сообщение # 10
TimurKA ну значит с чистой совестью начинай снимать и ковырять двигатель.
Добавлено: 11.09.10, 15:58 | Сообщение # 11
Надо все-таки электрику показать , я допустим не понимаю , что там и как управляется .
