У кого двигатель 1.3 m-jet
| klain2 | Добавлено: 01.09.10, 21:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Стал последнее время замечать что лампочка давления масла при первом пуске или после длительной стоянки ,более пол часа,горит приблизительно 2 секунды,раньше такого не было.Поменял масло и фильтра ситуация не изменилась. Возможно это конструктивный прикол наших движков,ведь у нас масляный фильтр просто вставка.Спрашивал у офециалов говорят все в норме У кого как?
| АндрейСПб | Добавлено: 02.09.10, 00:14 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1
Место парковки: С-Петербург
| Quote (klain2) горит приблизительно 2 секунды,раньше такого не было. Может просто не обращал внимания.У меня тоже гаснет не сразу и так всегда было и на горячую, и на холодную,и сразу после замены или на старом масле примерно одинаковая пауза.
| klain2 | Добавлено: 02.09.10, 00:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (АндрейСПб) Может просто не обращал внимания Да нет железяка раньше так не было,даже жена заметила ,поэтому и спрашиваю.
Волшебник  | Добавлено: 02.09.10, 00:32 | Сообщение # 4 |
| Quote (klain2) Да нет железяка раньше так не было,даже жена заметила ,поэтому и спрашиваю. может просто контакт??? сейчас по крайней мере у нас сыро холодно и мряка!!он то проходит но не так как раньше!!!обычно ведь машинка показывает лампочку когда почи глохнет или обороты слабые...ну ты говоришь что и на холодную и на горячую!!!странно!!
| klain2 | Добавлено: 02.09.10, 00:38 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.12.09
| Она горит при пуске, горячая холодная пофиг,если заводить через пять-десять минут гаснет мгновенно!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.09.10, 07:24 | Сообщение # 6 |
| может с маслонасосом что то
| klain2 | Добавлено: 02.09.10, 09:14 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (klain2) .Поменял масло и фильтра ситуация не изменилась Мне вообще сказали что это электроника долго думает
ccc  | Добавлено: 02.09.10, 10:31 | Сообщение # 8 |
| klain2, механический манометр убьет сомнения если єлектроника не врет - мотором надо заняться -смотреть зазоры или масло гауно
| sholfei | Добавлено: 02.09.10, 18:47 | Сообщение # 9 |
| Quote (ccc) механический манометр убьет сомнения Золотые слова Выкручивать датчик ,вкручивать манометр и мерять давление манометром а уж потом выводы...
agea  | Добавлено: 02.09.10, 19:38 | Сообщение # 10 |
| Согласен , измерять давление и все станет на свои места .
| avtomasterUA | Добавлено: 02.09.10, 20:19 | Сообщение # 11 |
| Quote (klain2) Поменял масло Какое залил?
| klain2 | Добавлено: 02.09.10, 21:02 | Сообщение # 12 |
В клубе с 25.12.09
| Машина на гарантии Масло селения 5w40 пробег 12 тык
| Игорь1975 | Добавлено: 03.11.10, 16:14 | Сообщение # 13 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet, 2005 г.в.
Место парковки: Украина, г. Ровно
| Такая же фигня, один к одному, полтора года гасла сразу, теперь полгода, как горит те же 2 с. При повторной заводке весь день гаснет сразу.Замена масла не помогла, масло то же 5в40 селения, пробег, правда под 170к. Сказали тоже самое, мол плюнь, просто ты раньше не замечал, оказывается не я один раньше не замечал, хотя знаю что как купил машину, так сразу все кон тролировал, что когда и через сколько гаснет.
| Константинович | Добавлено: 03.11.10, 19:15 | Сообщение # 14 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| У меня 11,5тысяч,автомобиль стоит в гараже, при первом пускелампа гаснет после 1,5-2сек.Дмаю,что 2с после продолжительной стоянки не является поводом к особому беспокойству.За время продолжительного простоя масло со всех каналов и маслоприемника стекает в картер. Во время пуска на всех сопрягающихся деталях двигателя сохраняется только масляная пленка, пока маслонасос не засосет масло и заполнит все каналы,вытеснив воздух. Только после этого давление в системе поднимется , сработает датчик давления и погасит лампу.Наверняка скажется и понижение температуры, а соответственно и вязкость масла.Ну и выработка на маслонасосе (при внушительном пробеге) тоже скажется на время засасывания масла в насос.Но если очень беспокоит -лучший выход убедиться мех.манометром
| Letoves | Добавлено: 03.11.10, 23:30 | Сообщение # 15 |
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1400
Место парковки: Ua. Sumy
| да там все дело в электронике, стоит же на датчике температуры задержка, что он не сразу при достижении температуры всплывает, ну и там наверное такая же фигня.Если хочешь проверить аварийное давление, воз ми на прогретом двигателе и заторможенной машине, включить 1 передачу и аккуратно отпуская сцепление уменьшай обороты двигателя ниже холостых- лампочка не замигала давления (или незагорелась) -- с давлением все ОК.
