У кого двигатель 1.3 m-jet
Letoves
Добавлено: 03.11.10, 23:32 | Сообщение # 16
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
1400
Место парковки: Ua. Sumy
А вообще для селении 15 000 км. - перебор не выдерживает это масло таких пробегов.
klain2
Добавлено: 04.11.10, 09:07 | Сообщение # 17
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Я меняю масло каждые 7 т.сейчас стало прохладнее тухнет быстрее но все равно с задержкой sad
Quote (Letoves)
да там все дело в электронике
не думаю что в электронике последующие пуски нормальные.Скорей всего редукционный клапан находится непосредственно в масляном канале,но тогда почему сразу все тухло?
Роман20121
Добавлено: 30.12.15, 08:48 | Сообщение # 18
В клубе с 30.12.15
Авто: Фиат Добло 2012
1,3
Место парковки: Ромны Украина
Извините, что подымаю старую тему, но у меня таже проблема, на холодную лампочка тухнет через 5 секунд,
после того как заметил(больше года назад) уже два раза менял масло, селения 5w40 фильтр ставил первый Кнехт, второй раз Пурфлюкс, сейчас пробег 80 тыс, время горения лампочки не увеличилось, но думаю, что надо искать клапан, но где он находится?
Yukki_112
Добавлено: 30.12.15, 20:15 | Сообщение # 19
В клубе с 06.12.12
Авто: фиат добло 2007г
Место парковки: г кривой рог
залевайте масло 5w30 и все будет нормально проверено
vgora
Добавлено: 30.12.15, 22:00 | Сообщение # 20
В клубе с 06.11.12
Авто: fiat doblo cargo 2008г.
1.3jtd75л.а19920000
Место парковки: россия казань
посмотри на натяжитель цепи и гремит ли цепь.правдо при каком пробеге это было?
у меня лично таоке было при  75-90 т.км и потом менял цепь
Добавлено: 30.12.15, 22:51 | Сообщение # 21
Роман20121, да это норма!! где только это не обсуждали, у всех так.
Роман20121
Добавлено: 31.12.15, 07:34 | Сообщение # 22
В клубе с 30.12.15
1,3
Jex, наверное, норма не совсем, вчера выдавило уплотнительную резинку масляного фильтра( после замены масла пробег 11 тыс общий пробег 81 тыс) , загорелась лампа давления, масло с фильтром заменили, но всеравно выдавливает масло, измерили давление механическим датчиком больше 5ти и выдавливает, думаю клапан всетаки подклинил полностью, кто-нибудь подскажет где его искать?
Добавлено (31.12.15, 07:34)
vgora
цепь не гремит, пробег 81 тыс, но где-то читал, что при пробеге 90 тыс его положено менять,
это правильно?
