Перестал холодить кондишын
Adam  | Добавлено: 04.08.10, 21:24 | Сообщение # 1 |
Авто: Fiat Doblo 1.4
| На днях в сильную жару, из под панели (наверное там фильтр салона) на коврик потекла какя-то жидкость. После етого кондей еле дышит.Может кто с таким сталкивался?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.08.10, 21:34 | Сообщение # 2 |
| Quote (Adam) (наверное там фильтр салона) на коврик потекла какя-то жидкость. Ну там вообще стоит рядом радиатор печки и потечь мог только тосол ибо с кондея течь не чему, там один фреон. Уровень охлаждайки в норме?
Adam  | Добавлено: 04.08.10, 21:50 | Сообщение # 3 |
| да в норме ето точно не антифриз
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.08.10, 22:08 | Сообщение # 4 |
| Adam, только я не понял с какой стороны потекло, у нас фильтр стоит со стороны пассажира под торпЭдой, там же и печка. А кондей вообще не холодит или все таки чтото еще может?
Adam  | Добавлено: 05.08.10, 17:21 | Сообщение # 5 |
| Потекло с двух сторон внизу под торпедой .Я просто не знаю где стоит фильтр.Заехал на сервис к официальному дилеру FIAT так у них замена фильтра (+ фильтр) стоит 634грн и меняется он раз в 30 тыщ, а я всего 20 накатал.
Adam  | Добавлено: 05.08.10, 17:22 | Сообщение # 6 |
| Да ещё.Кондей немного холодит.Но не так как раньше.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 17:51 | Сообщение # 7 |
| Adam, фильтр салона даже у наших официалов стоит 130 грн +40 грн замена, не ведись, можешь сам поменять. Найду тему с фоками дам ссылку. А вот где потекло загадка нада разбирать смотреть, если на гарантии пусть сами ипуть себе мозги, а вот фильтр сам меняй там ни чего сложного Quote (Adam) Кондей немного холодит.Но не так как раньше. Значит убежал френон!?
| sholfei | Добавлено: 05.08.10, 17:57 | Сообщение # 8 |
| Это конденсат с испарителя кондея(он внутри,в печке)накопился(из-за того,что дренаж забился)-из-за него промок фильтр и плохо воздух пропускает,как вариант... Когда кондей работает,сильного шипения не слышно?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 18:00 | Сообщение # 9 |
| Quote (sholfei) Когда кондей работает,сильного шипения не слышно? Вот у меня нет шипения, но шумновато стал работать как будто добавочный двигатель включается
| sholfei | Добавлено: 05.08.10, 18:02 | Сообщение # 10 |
| Borman, что именно шумно стало работать-моторчик вентилятора печки или компрессор кондиционера?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 18:08 | Сообщение # 11 |
| компрессор зараза, еще и подключается муфта громко
| sholfei | Добавлено: 05.08.10, 18:25 | Сообщение # 12 |
| А фреон с маслом давно менялся,промывка системы производилась? А муфта пусть ИМХО щёлкает сильно,видимо нажимной диск привода компрессора стёрся,или его пружинящая часть(отжимает нажимной диск от шкива компрессора) ослабла
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 18:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (sholfei) А фреон с маслом давно менялся,промывка системы производилась? За четыре года ни разу, я вообще им редко пользуюсь, езжу в основном с открытыми форточками, даже зимой, если один в машине. Не люблю замкнутые пространства
| sholfei | Добавлено: 05.08.10, 18:43 | Сообщение # 14 |
| Болтик-то,который нажимную часть крепит к шкиву(под ключ на 10) не ослаб?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 18:47 | Сообщение # 15 |
| sholfei, этож нада лезть смотреть, вот на днях должен ехать на очередное ТО, уже записал твои советы, проверю, спасибо!
