Перестал холодить кондишын
Adam  | Добавлено: 08.08.10, 15:02 | Сообщение # 16 |
Авто: Fiat Doblo 1.4
| Дренаж и фильтр где находяться если не секрет?
| sholfei | Добавлено: 08.08.10, 15:08 | Сообщение # 17 |
| Справо,с пассажирской стороны...Фильтр в печке под крышкой(2 самореза,нужна короткая крестовая отвёртка,подлазить тяжело,учите Камасутру )
agea  | Добавлено: 08.08.10, 16:26 | Сообщение # 18 |
| Quote (sholfei) ,подлазить тяжело,учите Камасутру Да не преувеличивай , нормально добираться , по сравнению с другими моделями просто класс !!!
| sholfei | Добавлено: 08.08.10, 18:07 | Сообщение # 19 |
| Примерно так
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.08.10, 18:17 | Сообщение # 20 |
| sholfei, вот примерно так я и вспоминал Камасутру когда менял салонник, и вспоминал не злым тихим словом конструкторов. Бляха, нельзя было вынести наружу под лобовое стекло как на большинстве машин
| VladS | Добавлено: 09.08.10, 15:03 | Сообщение # 21 |
В клубе с 09.08.10
Авто: Doblo Combi 1.4
| Adam, откройте капот,дренаж находится с левой стороны,(жаль нет фотки)внизу,резиновый патрубок возле трубок.А под ковром пассажира сухо?
| sholfei | Добавлено: 09.08.10, 17:41 | Сообщение # 22 |
| Ха,я оказывается с Альбеей попутал,её фото выложил Жара,однако,мысли путаются...На добло по-другому,естественно,и к фильтру попроще добираться,и дренаж под капотом
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.08.10, 17:58 | Сообщение # 23 |
| Quote (sholfei) На добло по-другому,естественно,и к фильтру попроще добираться Та гдеж проще если камасутру не знаешь можно такие вывихи получить, я когда фильтр на место ставил, прикручивал саморезы проклял того конструктора который его туда втулил
| VladS | Добавлено: 09.08.10, 18:42 | Сообщение # 24 |
В клубе с 09.08.10
| Quote (Borman) Та гдеж проще если камасутру не знаешь можно такие вывихи получить, я когда фильтр на место ставил, прикручивал саморезы проклял того конструктора который его туда втулил Согласен,особенно если человек не маленький,поиграться надо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.08.10, 18:46 | Сообщение # 25 |
| Quote (VladS) если человек не маленький,поиграться надо [off]Дык 1,82 и вес 117 [/off] Одного не могу понять, мочему нельзя было вынести под лобовое, там ведь места завались
Adam  | Добавлено: 11.08.10, 21:40 | Сообщение # 26 |
| Если не секрет какой фильтр салона(ну номер ,производитель)?????
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.08.10, 22:06 | Сообщение # 27 |
| Adam, тебе оригинал или альтернатива?
Adam  | Добавлено: 16.08.10, 00:50 | Сообщение # 28 |
| вобщем дело было в фильтре.Поменял заразу(он был весь забит пылью и т.д.).Поставил польский Filtron купил на авторынке за 75грн.Но в каталогах для DOBLO их нет оказывается что подходит от Punto 2 ,также и воздушник они на етих машинах едентичные.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.08.10, 00:52 | Сообщение # 29 |
| [off]Quote (Adam) вобщем дело было в фильтре. За одно наверно камасутру выучил пока поставил [/off]
Adam  | Добавлено: 16.08.10, 21:08 | Сообщение # 30 |
| Да не.Там всего 2 шюрупчика.И удобней отвинчивать сидя на месте водителя.Пробовал подлазить через правую дверь ЕТО ДАЖЕ НЕ КАМАСУТРА.
