Заводится с троением!
| Andrew | Добавлено: 06.07.10, 11:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.06.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
| Привет всем! Господа подскажите, по утрам стал замечать что как то вяло стало заводиться, а когда завел подтраивает пока не газонешь, газанул разок и становится нормально. Что это, свечи?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.07.10, 12:10 | Сообщение # 2 |
| У самого такая хрень последнее время, грешу на свечи, хотя езжу на газу, но заводится на бензе потом с прогревом на газ переходит, мож как раз работа на холостых при первом пуске и подсерает свечи. Короче нада выкрутить и смотреть. думаю в них дело, зазоры проверить нада, мож на боковом электроде выработка. Andrew, а сколько пробег на этих свечах?
| Andrew | Добавлено: 06.07.10, 12:26 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.06.10
| 47 тысяч, думаю может вообще их менять пора
| disel | Добавлено: 06.07.10, 13:15 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Quote (Andrew) 47 тысяч, думаю может вообще их менять пора Давно пора!
| Andrew | Добавлено: 06.07.10, 14:57 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.06.10
| Лучше я так думаю оригинал ставить?
| avtomasterUA | Добавлено: 06.07.10, 17:43 | Сообщение # 6 |
| Andrew, не торопись менять может они еще нормальные, выставь зазор 1,0 мм на свечах (только не вздумай плоскими щупами, найди кусок стальной проволоки или иглу такого диаметра т.к. выработка идет вдоль по центру электрода, а не поперек), а если есть где под давлением искру проверить так вообще замечательно. Просто в большинстве случаев на 1,4 свечи выхаживают и за 60 тысяч
| sholfei | Добавлено: 06.07.10, 19:13 | Сообщение # 7 |
| Пробуй со-свечами,как говорят.....Если не поможет,то не в них дело,а в "зависании" датчика темп-ры ОЖ,который на термостате....или с ДАД(датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе)-его постоянно маслом закидывает(особенно проявляется зимой в виде плавания оборотов ХХ,глохнет при остановках),особенно тогда,когда приближается срок замены масла(где-то после 9-11 тыс.км после замены,когда пакет присадок уже вырабатывается,масло окислилось и начинает терять свойства)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.07.10, 01:00 | Сообщение # 8 |
| sholfei, не думаю что там все так запущено
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.07.10, 09:32 | Сообщение # 9 |
| Сегодня попробывал принудидельно на газу завестись, завелась как часики, так что это не свечи а скорее всего какая то из форсунок выдрючивается, нада таки на чистку ехать.
| Andrew | Добавлено: 07.07.10, 13:43 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.06.10
| Поменял свечи, завтра утром посмотрю. Если опять, поеду тоже инжектор мыть
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.07.10, 20:40 | Сообщение # 11 |
| Andrew, я обошелся малой кровью, залил 30 литров бенза и туда Хи-геар ударную дозу, троить перестало резвее ездить стала и свечи кстати были нормальные. [p.s.]моя проблема была изза ГБО, 10 тыщ проехал на газу а бензиновые форсунки только на холостых работали вот и подзасрались [/p.s.]
Alex  | Добавлено: 12.07.10, 23:18 | Сообщение # 12 |
| одним словом надо на бензе ездить переодически я понимаю жаба зеленая давит но надо
| Andrew | Добавлено: 13.07.10, 19:38 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.06.10
| Все таки промыли мне форсунки, все сипмтомы прошли как прошлогодний снег Quote (Borman) обошелся малой кровью, залил 30 литров бенза и туда Хи-геар ударную дозу, троить перестало резвее ездить стала и свечи кстати были нормальные. А вот это теперь буду делать постоянно
БАТЯНЯ  | Добавлено: 25.07.10, 20:33 | Сообщение # 14 |
В клубе с 20.12.09
| Подобную проблемку заметил и на своем Добло---заводится с пол-пинка,а как только обороты упадут с 1800 до 1400 -- начинает подтраивать пока слегка не газанешь...Грешу все же на свечи -- как-ни-как 61 тысячу проехал...
| sholfei | Добавлено: 25.07.10, 21:03 | Сообщение # 15 |
| Кстати,на той неделе новый Добло был с такой проблемой-после прогрева,когда обороты упадут до 950об.,5 сек.работает хорошо,5 сек. троит,ошибок никаких не показывает...У меня сразу мысль-что-то по зажиганию не то-поменял свечи,не помогло-поменял провода-не помогло,катушку-так-же....Почесал репу,подумал-заменил клапан вариатора фаз,стало всё хорошо...
