нужна помощь специалиста по запчастям
venpskov
Добавлено: 31.05.10, 19:04 | Сообщение # 1
В клубе с 13.01.10
Авто: Fiat doblo 1.2 бензин
Место парковки: Псков
Машина требует замену распредвала (фиат добло 2002 г. бензин 1.2)
ориг.№ распредвала 7723029 аналог 93040900 но таких распредвалов не у кого нет или дорого нужно заказывать через 2 месяца придет (в Росссии)
При поиски аналогов посредством каталога ajusa нашел еще один распредвал ориг.№ 46406323 аналог 93080300 (он в наличии)
Так вот вопрос в следующем данный распредвал в прямую не указан что продходит к моей машине но указано что подходит к авто
Panda 4x2 maq91(91-03) но и вышеуказанный распредвал подходит по номерам к данной машине.
Как проверить и перестраховаться ,запчасть не издешевых
Возможно кто то предложит другое решение
Добавлено: 31.05.10, 19:49 | Сообщение # 2
Я думаю поймёш и сам.
Прикрепления: 7311487.doc (51.0 Kb)
alexodua
Добавлено: 31.05.10, 20:20 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
Место парковки: Odessa
глянь, может тут что-то полезное будет
http://www.elcats.ru/fiat/#26
venpskov
Добавлено: 31.05.10, 23:11 | Сообщение # 4
В клубе с 13.01.10
в elcats то же самое что я и писал выше
Добавлено: 01.06.10, 09:49 | Сообщение # 5
venpskov, каталог ajusa пишет, что 93040900 и 93080300 ставились на Добло 1,2 с мотором 223А5.000.
venpskov
Добавлено: 01.06.10, 23:59 | Сообщение # 6
В клубе с 13.01.10
в поисковике каталога
посредством модели двигателя 223а5000 я выхожу на информацию ( номер и расшифровка)
Пример (1*****-прокладка ГБЦ и т.д.)
в которой указаны все уплотнители и распредвалы подходящие к 3 моделям фиата
так вот там по порядку написан тот и другой без каких либо оговорок или запятых раз делений
Добавлено: 02.06.10, 00:58 | Сообщение # 7
venpskov, http://www.ajusa.es/CataOnLine/eng/index.php да, там описаны оба, а в чём разница - неизвестно и не глядя вряд ли кто скажет.
venpskov
Добавлено: 02.06.10, 19:48 | Сообщение # 8
В клубе с 13.01.10
я предположил что этот ремкомплект из прокладок и распредвалов предлагается для универсальной установке на те типы двигателей которые указаны т.е. они взаимозаменяемы хотя по exist их существенно больше (6 модификаций )
скорей всего я ошибаюсь ,но для чего эту информацию в каталоге объединять ,места мало что ли
Я задал этот вопрос ajusa но там молчат
Добавлено: 02.06.10, 21:38 | Сообщение # 9
Распредвалы могут отличаться допустим проточкой какой нибудь лишней канавки на одном из них, или длиной резьбы под фиксацию шкива, или толщиной шейки, наличием хвостовика и т.д.
venpskov
Добавлено: 02.06.10, 21:56 | Сообщение # 10
В клубе с 13.01.10
понятно спасибо
я бросил эту затею
Добавлено: 02.06.10, 22:08 | Сообщение # 11
venpskov, а на Украине не узнавал сколько будет стоить распредвал, бывали случае что дешевле с доставкой с Украины чем с других мест wink
venpskov
Добавлено: 03.06.10, 19:47 | Сообщение # 12
В клубе с 13.01.10
Если несложно узнай vin zfa22300005119571 (Fiat doblo 1/2 бензин 2002 г.)
в конторах которых я интересовался (в украинских) нет в наличии или дороже и т.д.
Добавлено: 03.06.10, 20:06 | Сообщение # 13
venpskov, поищи здесь http://www.zapchast.com.ua/catalog/Fiat/Doblo/
отправь заявку еще здесь http://parts.avtoprom.ua/
еще здесь http://avtodoctor.autoriginal.com.ua/zapchast/fiat/doblo/
здесь по моему что то есть по конкретней http://www.olto.com.ua/catalog....d=10497
venpskov
Добавлено: 04.06.10, 21:27 | Сообщение # 14
В клубе с 13.01.10
Спасибо но не помогло
нужно жить в Украине чтобы зарегистрироваться
а в других нету
Добавлено: 04.06.10, 21:40 | Сообщение # 15
Блин, жалко что мог, сделал.
Я по своим знакомым пробивал, то же ни чего, единственное говорят где быстро, это б/у на разборках.
Кстати как вариант позвони им, авось... http://www.fiat-peugeot.narod.ru/
