Зелёная трубка мозгов Кроми
| 0954358522 | Добавлено: 28.11.13, 13:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.07.12
Авто: Fiat Croma 1994 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 ie 154
Место парковки: Винница Украина
| Подскажите будьте так добры, куда крепится зелёный тоненький шлапг который выходит с мозгов Кромы 2.0 іе 1994 г.в. и для чего он нужен. А то вроде бы после того как он у меня откуда то выпал двигатель стал подругому работать особенно на холостых оборотах!
| CreAtoR | Добавлено: 29.11.13, 00:06 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| должен цепляться на впуске гдет. типа вакуумный корректор УОЗ, в цифровом виде присуцтвует в мозге. конечно не будет стабильной работы: потцос воздуха и ацуцтвие коррекции угла зажигания при нагрузках...
| 0954358522 | Добавлено: 29.11.13, 11:20 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.07.12
| Я понимаю что на впускном, а где именно, или хотяби с какой сторони?
| CreAtoR | Добавлено: 29.11.13, 22:19 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.06.11
| по идее со стороны моторного щита, за дросселем уже. впрыск бош, так понимаю?
| 0954358522 | Добавлено: 30.11.13, 11:54 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.07.12
| Спасибо посмотрю !
| alersey | Добавлено: 14.04.14, 00:24 | Сообщение # 6 |
В клубе с 03.02.13
Авто: фиат кромо 1996
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0i
Место парковки: купянск украина
| У меня она тоже не одета и пустых два места одно перед заслонкой вторая за, но 2-я заглушена. И куда её поставить
