Замена ГУР на механическое управление
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 19:40 | Сообщение # 1
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Гдето месяца дву тому полетел у меня насос високого давления ГУР, в результате чего руль стал довольно жостким. Загнал машину на СТО, насос реставрировали и све стало как надо, но две недели назад повторилось тоже самое. Пока что не ремонтировал. Задумиваюсь о переделке на механику. На сколько это реально и что для этого нужно??? Или лучше поменять насос? Если поменять насос, то сколько он мне обойдется? Мотор 2.5 турбодизель, насос встроен в мотор и приводится шестернями...
Добавлено: 18.02.10, 20:29 | Сообщение # 2
Конечно дешевле переделать на простую механику и забыть раз и на всегда о проблемах с насосами , рейками ...
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 21:06 | Сообщение # 3
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
мне тоже так кажется. но где взять механическое управление????
Добавлено: 18.02.10, 21:28 | Сообщение # 4
agea, На Кроме, да ещё и дизельной при мех. рейке он руля фиг покрутит. В идеале поставить отдельно ГУР от бензиновой.
Книголюб
Добавлено: 19.02.10, 07:06 | Сообщение # 5
vo[one], без ГУР на Кроме можно накачать нехилые бицепсы.
Добавлено: 19.02.10, 22:28 | Сообщение # 6
У меня первая машина была Форд Гранада без ГУР , руль вертится легче чем на Москвиче .
Quote (vo|one|)
Насос реставрировали получается без каких-либо гарантий ? Пусть или сделают нормально или вернут деньги , а уж если не умеют - так не какого хрена браться .
RomanLviv
Добавлено: 20.02.10, 10:10 | Сообщение # 7
В клубе с 12.01.10
1.8
В мене Темпра 1.8 з ГУРом, я раді цікавості пробував крутити руль на не заведеній машині - можна їздити, а прирусі ще краще буде крутитися, майже так само як у мому ВАЗі до того якя поміняв рульовий редуктор на рейку. biggrin
Minakoff
Добавлено: 20.02.10, 16:04 | Сообщение # 8
В клубе с 10.02.10
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo
Место парковки: Запорожье
есть ГУР для 2,5Д -800грн
Zarin
Добавлено: 18.06.10, 18:38 | Сообщение # 9
В клубе с 18.06.10
Авто: Fiat Croma
Minakoff, предложение еще актуально?
