Поехала на нейтралке
| Книголюб | Добавлено: 01.02.10, 18:42 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Сегодня отогнал машину на замену двери. Завтра после работы заберу И о главном: после простоя в две недели завел Крому. Все сдалал по науке, проверил зарядку аккума - при морозе в гараже -11 (на улице и до 25 доходило) аккум выдает 12,8 Вольт; выжал сцепление, забыл правда подождать чтобы насос успел качнуть топлива в итоге стартер крутил немного дольше чем обычно. Завелась короче я отпускаю сцепление и она плавно едет вперед. Но я не растерялся (потому что вручную откатил подальше от стенки гаража потому что иногда бывает на холодную и 4-ю вместо реверса можно включить), выжал сцепу. Проверил - рычаг на нейтралке стоит ! Опять отпускаю а она едет вперед. Короче перестала она ехать только тогда когда я сдал немного назад. Что это було???
Mihalych  | Добавлено: 01.02.10, 18:51 | Сообщение # 2 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Я, конечно, не специалист, но кажется из-за загустевшего масла.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 01.02.10, 19:18 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Само собой -- в КПП масло загустело,всего-то навсего...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.10, 19:28 | Сообщение # 4 |
| А че у тя за масло залито, я бы поменял!? Скока лет с машинами а такого еще не было
| Книголюб | Добавлено: 01.02.10, 19:32 | Сообщение # 5 |
| надо будет осторожнее, а то из-за масла загустевшего можно и с поцарапанным бампером ездить
| Книголюб | Добавлено: 01.02.10, 19:35 | Сообщение # 6 |
| Borman, в кробке?? А кто его знает, Я еще не менял...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.10, 19:47 | Сообщение # 7 |
| Книголюб, ну ты даешь!!! Самое первое что делается после покупки б/у машины так это замена всех масел, жидкостей, фильтров и подозрительных расходных типа ремней. М-дааа!!!
| Книголюб | Добавлено: 01.02.10, 20:13 | Сообщение # 8 |
| Borman, та я это знаю. но пока поменял все фильтра, ремни, масло в движке..... остальное вроде не горит.
| volodya | Добавлено: 01.02.10, 20:16 | Сообщение # 9 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
| Аналогичная проблема была при сильных морозах.Отпускаеш сцепления и машина немного дергается вперед.Скоростя туго включались. Нужно было немного подержать выжатым сцепления пока машина немного прогреется.
agea  | Добавлено: 01.02.10, 20:40 | Сообщение # 10 |
| Меняйте масла в коробке , залито как минимум минералка , а она не густеет , а дубеет на морозе . Заливайте синтетику и все будет ОК .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.10, 22:01 | Сообщение # 11 |
| agea, отож!!! Тем более когда берешь машину б/у, мало ли шо в нее старый хозяин лил. И видать из экономии минералку и заливал. Я тада представляю шо он лил в двиг!!!
юра84  | Добавлено: 01.02.10, 22:31 | Сообщение # 12 |
| Такая же проблема, масло надо менять однозначно, выжатым сцепу держу подольше и порядок, но у меня проявлялось при очень сильных мороза когда -17 было и у мя стоит на улице
Viper  | Добавлено: 01.02.10, 23:18 | Сообщение # 13 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| коли надворі -25, я по кілька хвилин міг шукати нейтралку це ж зима, все ок
Сообщение отредактировал Viper - Пн, 01.02.10, 23:19
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.10, 23:23 | Сообщение # 14 |
| Viper, у меня при -25 все нормально искалось и включалось, потому что знаю что залито, даже троса на КПП не замерзали
karasoff  | Добавлено: 02.02.10, 00:21 | Сообщение # 15 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| Borman, +1. При -25 все ок. Перед зимой поменял масло в коробке (Ельф 80В90). Так что надо хорошое масло и не надо будет никаких лишних махинацый.
