Датчики на Кроме
| profit | Добавлено: 03.09.11, 10:02 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.02.11
Авто: fiat croma 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 1995 834b000
Место парковки: днепр украина
| 1.На фишке клапана дополнительной подаче воздуха постоянно 12вольт.На что смотреть 2.Бензонасос на холодную включается после прокрутки стартером,а на горячую автоматом
| Автоманьяк | Добавлено: 04.09.11, 09:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (profit) Бензонасос на холодную включается после прокрутки стартером,а на горячую автоматом Глюк, попробуй снять клемы с аккума на 15-20 минут, если не поможет значит дело похуже, что смозгом случилось
Sharky  | Добавлено: 04.09.11, 20:56 | Сообщение # 3 |
Авто: Lancia Thema
| скорее проблема в релюхе которая управляет бензонасосом, чем с мозгом
| Самоделкин | Добавлено: 04.09.11, 21:06 | Сообщение # 4 |
| Sharky, там управление этой релюхой идет непосредственно от мозгов. Если управление заводили через мозг, значит какой то датчик должен влиять на включение бензонасоса на холодную
| Самоделкин | Добавлено: 04.09.11, 21:10 | Сообщение # 5 |
| Вот кстати, можно подумать....
Sharky  | Добавлено: 04.09.11, 21:20 | Сообщение # 6 |
Авто: Lancia Thema
| возможно, у меня совсем по другому
