Ремонт или замена кпп
| bodia16051987 | Добавлено: 26.07.11, 20:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
| добрый всем день.на полном вывороте в лево произошол удар где-то с левой стороны,то едет нормально то тянет руль в лево бывае жосткий хруст потом проходит,заехал на станцию подняли, на нетралке не крутятся колёса что-то закусывает потом срываеться и начинает крутиться. приговор спецов розсыпались сателиты, потому что с левой стороны небыло штопорного кольца в наружной гранате и полуось гуляя розбила сателиты,может ли быть такое?, реально их купить и заменить?или проще заменить коробку?подскажыте пожалуйста,заранее благодарен.
leo970  | Добавлено: 26.07.11, 20:23 | Сообщение # 2 |
| Quote (bodia16051987) небыло штопорного кольца в наружной гранате и полуось гуляя розбила сателиты Хрень какая то Полуось не может гулять Заедь к другим спецам У друга подобное было но там внутреннее штопорное кольцо развалило Все обошлось заменой кольца и сальника
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.07.11, 20:23 | Сообщение # 3 |
| bodia16051987, по моему поменять дифференциал не проблема, зачем всю коробку менять. Можешь поискать по разборкам б/у коробку убитую но с живыми сателитами.
| avtomasterUA | Добавлено: 26.07.11, 20:24 | Сообщение # 4 |
| bodia16051987, надо вскрывать и смотреть масштабы трагедии, может там все не так страшно.
