Ремонт или замена кпп
bodia16051987
Добавлено: 26.07.11, 20:07 | Сообщение # 1
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
добрый всем день.на полном вывороте в лево произошол удар где-то с левой стороны,то едет нормально то тянет руль в лево бывае жосткий хруст потом проходит,заехал на станцию подняли, на нетралке не крутятся колёса что-то закусывает потом срываеться и начинает крутиться. приговор спецов розсыпались сателиты, потому что с левой стороны небыло штопорного кольца в наружной гранате и полуось гуляя розбила сателиты,может ли быть такое?, реально их купить и заменить?или проще заменить коробку?подскажыте пожалуйста,заранее благодарен.
Добавлено: 26.07.11, 20:23 | Сообщение # 2
Quote (bodia16051987)
Хрень какая то Полуось не может гулять Заедь к другим спецам У друга подобное было но там внутреннее штопорное кольцо развалило Все обошлось заменой кольца и сальника
Добавлено: 26.07.11, 20:23 | Сообщение # 3
bodia16051987, по моему поменять дифференциал не проблема, зачем всю коробку менять. Можешь поискать по разборкам б/у коробку убитую но с живыми сателитами.
Добавлено: 26.07.11, 20:24 | Сообщение # 4
bodia16051987, надо вскрывать и смотреть масштабы трагедии, может там все не так страшно.
