Выбор рулевой рейки между механической и гидравликой ?
REGATKA86
Добавлено: 03.05.11, 02:40 | Сообщение # 1
В клубе с 01.05.10
Авто: Fiat, Regata Weekend, 1986,Fiat Uno
1.9, 1.3
Место парковки: ОДЕССА
Возможно ли поменять гидравлическую рулевую рейку на механическую?
Вся проблема в том, что попытки восстановить родную Гидравлическую не увенчались пока успехом.
Посоветовали установить Механическую рейку.
Будто установить Механику на Регату нет проблем особенных.
Но проблема оказалась в том, что шток на который надевается кардан рулевого вала, у Механической рулевой рейки короче на 5 см, чем у родной Гидравлической.
Вот и возникает вопрос на ровном месте, как быть ???
Стоимость механики 640 гр. новой.
Гидравлики новой - 250у.е
Стоимость б/у Гидравлики под восстановление - 1500 гр.
Есть вариант увеличить длину рулевого кардана, но колхоз может быть чреват последствиями ....
Подскажите, кто что может, плиз ?
Автоманьяк
Добавлено: 03.05.11, 20:36 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Если не собираешься в ближайшее время расставаться с машиной, то я бы советовал поставить новую гидравлику. Дорого, понимаю, зато душа спокойна wink
Добавлено: 03.05.11, 20:41 | Сообщение # 3
Quote (REGATKA86)
Ну тогда получается надо приобрести еще и оставшуюся часть от простой механики , хотя предполагаю , что это будет всего лишь нижняя часть спицы , там где карданчик .
