Вопрос по электрике
| Лихой_казак | Добавлено: 22.01.11, 09:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0
| Утро доброе господа! Вчера подогнали "за определенную услугу" камеру заднего вида, как раз к моей "голове" с дисплеем и возможностью подключения КЗВ. Так вот вопрос откуда питание взять что бы при включении задней сразу включалась камера?
Viper  | Добавлено: 22.01.11, 12:36 | Сообщение # 2 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Через реле і датчик котрий вмикає ліхтарі заднього ходу
| Самоделкин | Добавлено: 23.01.11, 09:02 | Сообщение # 3 |
| Лихой_казак, а на камере только подача питания и видео/аудио, или есть управляющий провод на включение?
| Лихой_казак | Добавлено: 23.01.11, 12:13 | Сообщение # 4 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Croma
| Там выходит аудио-видео, красный, черный и желтый провод
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.01.11, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Красный +12 черный - масса Желтый управляющий +12, видать производители побеспокоились о защите видеокамеры Вот этот желтый и подключаешь в блоке реле и предохранителей, найдя по схеме нужный провод.
| Лихой_казак | Добавлено: 24.01.11, 09:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Croma
| Спасибо, буду пробовать. А может к разъему задних фонарей подключить, все равно же сзади стоять камера будет?
| Автоманьяк | Добавлено: 26.01.11, 13:27 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Лихой_казак) А может к разъему задних фонарей подключить, все равно же сзади стоять камера будет? Можно и туда, тот провод нагрузки никакой не даст
