Как изменить начальный УОЗ под газ на Кроме?
docker
Добавлено: 10.01.11, 07:21 | Сообщение # 1
В клубе с 12.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Место парковки: Nikolaev
Всем привет!
Как изменить начальный УОЗ под газ?
Добавлено: 10.01.11, 09:33 | Сообщение # 2
только коммутатор ковырять
Автоманьяк
Добавлено: 10.01.11, 17:45 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
ccc, почему можно и ремень ГРМ на "зубок" перекинуть, правда на бензине тупить будет smile
akadem1
Добавлено: 10.01.11, 18:41 | Сообщение # 4
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
Зачем его менять???Она прекрасно катается как на бензине,так и на газу.У меня LU-2jetronik и с 2004 года катаюсь на газу.Бензиновые проблемы--это со временем забиваются форсунки.Газ 2-е поколение.Кроме фильтров в редукторе ничего не менялось.
Завожу на бензине,,глушу тоже.Езжу на газу.Один раз попал в лужу,намочил редуктор--антихлоп не спас,разорвало расходомер.
При чистом фильтре газовом хлопков не было.Свечи ставлю 4-х лепестковые-хватает на 40-50 тыс.(бош,беру).
Добавлено: 11.01.11, 00:03 | Сообщение # 5
docker,
Есть еще один способ кулибиных, напильник в руки и увеличиваешь диапозон регулировки ДПКВ. Только вот смысла не вижу, у всех нормально ездит, а у тебя в чем проблема?
Добавлено: 11.01.11, 01:34 | Сообщение # 6
Если стоит коммутатор МЕД420 или 421, то 6 и 7 ноги замыкаются на корпус, угол меняется при одной из на корпус до - 2,68, при обеих до - 4,02 градусов.
Добавлено: 11.01.11, 12:33 | Сообщение # 7
Quote (Автоманьяк)
я б вам перекинул
Quote (Самоделкин)
уууххх!жесть !
Quote (ukr33)
в сторону опережения ?
docker
Добавлено: 11.01.11, 14:02 | Сообщение # 8
В клубе с 12.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Quote (ukr33)
У меня 421 стоит. А действительно в какую сторону меняется?
Вариант интересный, надо попробовать
Добавлено: 11.01.11, 20:56 | Сообщение # 9
Quote (ukr33)
- (эта чёрточка означает минус) 2,68, при обеих до - (эта тоже) 4,02 градусов.
