Падают обороты!!!
| Игорь85 | Добавлено: 14.11.10, 08:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i, двиг.№834B146
| Здрасте! Подскажите кто знает, машина заводится и работает нормально до того пока не включится пропеллер охлаждения, и тут сразу обороты падают с 800 до 650 и двигатель начинает "колбасить". Что может быть?
| shtorm | Добавлено: 14.11.10, 09:24 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| А если не дожидаясь включения вентилятора, включить дальний свет.......Начнет колбасить так-же???
юра84  | Добавлено: 14.11.10, 09:57 | Сообщение # 3 |
| Quote (shtorm) А если не дожидаясь включения вентилятора, включить дальний свет.......Начнет колбасить так-же??? Подозреваеш генератор?
Viper  | Добавлено: 14.11.10, 10:01 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| скоріше чеколядка стабілізатор напруги
| Самоделкин | Добавлено: 14.11.10, 14:42 | Сообщение # 5 |
| Игорь85, а не пробовал ХХ до 1000 подкрутить?
| Игорь85 | Добавлено: 14.11.10, 18:29 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.10.10
| Quote (shtorm) А если не дожидаясь включения вентилятора, включить дальний свет.......Начнет колбасить так-же??? На это все нормально реагирует Quote (Самоделкин) а не пробовал ХХ до 1000 подкрутить? Пробовал чуть мешьше колбасит
| sholfei | Добавлено: 14.11.10, 18:57 | Сообщение # 7 |
| А сам пропеллер рукой не пробовал крутить?Он хоть легко крутится от руки?
| Игорь85 | Добавлено: 14.11.10, 18:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 12.10.10
| Нормально крутиться, пробовал
| shtorm | Добавлено: 14.11.10, 19:16 | Сообщение # 9 |
В клубе с 25.12.09
| Проверь датчик температуры.... при какой температуре включаеться карлсон???
| Игорь85 | Добавлено: 15.11.10, 07:23 | Сообщение # 10 |
В клубе с 12.10.10
| shtorm, как раз он включается как положено
| sholfei | Добавлено: 15.11.10, 10:29 | Сообщение # 11 |
| А,например,если где-то в цепи включения карлсона что-то не того Такое бывает?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.11.10, 10:48 | Сообщение # 12 |
| Игорь85, наводящий вопрос, а ты случайно не мерял напругу на аккумуляторе когда включается карлсон, многие вопросы бы тогда отпали!?
| Игорь85 | Добавлено: 15.11.10, 18:35 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.10.10
| Alex_Borman, меряли только что, с 14,1в падает до 13,7в. Думаю короткое здесь не причем, падение было бы больше и предохранитель бы грелся. Я уже не знаю что и думать
flod70  | Добавлено: 15.11.10, 21:29 | Сообщение # 14 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Нагрузка на генератор- это факт. Обороты из-за этого падают-может быть несколько причин, в том числе и бензин сомнительного качества и компрессия маловата и тд и тп
