Проблемы с инжектором
| Jonik | Добавлено: 29.10.10, 07:56 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 i, №834В 000
| Доброе утро всем! Вчера собрали двигатель, завели, двигалель работает с перебоями, троит, заливает первый цилиндр. Форсунки, вв-провода, свечи, трамблер проверяли. Люди у кого еще какие мысли будут
юра84  | Добавлено: 29.10.10, 11:08 | Сообщение # 2 |
| Quote (Jonik) Вчера собрали двигатель, завели, двигалель работает с перебоями, троит, заливает первый цилиндр. Форсунки, вв-провода, свечи, трамблер проверяли. ремень ГРМ правильно установлен? зажигание?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.10.10, 14:32 | Сообщение # 3 |
| Jonik, ну а провода на форсунках 1-й и 2-й провода местами меняли?
| Jonik | Добавлено: 29.10.10, 17:30 | Сообщение # 4 |
В клубе с 29.10.10
| Quote (юра84) ремень ГРМ правильно установлен? зажигание? Вроде все правильно установлено Alex_Borman, меняли и форсунки местами и провода, такая же фигня
| Самоделкин | Добавлено: 30.10.10, 00:01 | Сообщение # 5 |
| Jonik, посмотри на форсунках осцилографом длительность импульсов, сравни, должно быть одинаково
| avtomasterUA | Добавлено: 30.10.10, 00:21 | Сообщение # 6 |
| Quote (Jonik) Вчера собрали двигатель, Что значит собрали, а что вы с ним делали?
| NVD | Добавлено: 30.10.10, 09:19 | Сообщение # 7 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Та что вы так все усложняете.... По-моему навернулся датчик температуры ОЖ (не тот что на стрелку, а тот что на систему впрыска). У меня такая ж фишка была. Машина троила-дымила, заводилась с трудом, пока его не заменил. Не правильная температура - неправильная дозировка...... ИМХО.
| Самоделкин | Добавлено: 31.10.10, 16:38 | Сообщение # 8 |
| Quote (NVD) Не правильная температура - неправильная дозировка...... ИМХО. На неправильную дозировку могут еще и клапана влиять Jonik, проверь зазор впускных клапанов, эт так на всякий случай, мало ли что...
Сообщение отредактировал Самоделкин - Вс, 31.10.10, 16:39
| Jonik | Добавлено: 01.11.10, 09:43 | Сообщение # 9 |
В клубе с 29.10.10
| Самоделкин, обязательно проверим. А что может повлиять на клапана, вроде все прокладки и т.п. ставили новое? Вообщем вечером будем разбираться.
| avtomasterUA | Добавлено: 01.11.10, 22:06 | Сообщение # 10 |
| Jonik, похожий случай был у казахстанского италовода. Там установили прокладку на постель распредвала тоньше чем должна была быть, вообщем какую нашли такую и продали, поэтому распредвалы легли ниже и "зажало" впускной клапан. Проверьте может вы тоже какую нибудь какастную прокладку поставили
| Самоделкин | Добавлено: 02.11.10, 20:33 | Сообщение # 11 |
| avtomasterUA, я тоже читал про этот случай. Jonik, потому к таким вещам как прокладки надо очень щепетильно подходить Кстати как там дела?
| Jonik | Добавлено: 04.11.10, 07:24 | Сообщение # 12 |
В клубе с 29.10.10
| Привет! Да у нас уже была эта мысль, взяли новую прокладку метализированную, поставили, зазоры проверили, на первом и четвертом цилиндрах шайбами подрегулировали, завели и.... поехали. Все работает как часики! Спасибо всем за советы и участие!
