Проблемы с инжектором
Jonik
Добавлено: 29.10.10, 07:56 | Сообщение # 1
В клубе с 29.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i
2.0 i, №834В 000
Доброе утро всем!
Вчера собрали двигатель, завели, двигалель работает с перебоями, троит, заливает первый цилиндр. Форсунки, вв-провода, свечи, трамблер проверяли.
Люди у кого еще какие мысли будут sad
Добавлено: 29.10.10, 11:08 | Сообщение # 2
Quote (Jonik)
ремень ГРМ правильно установлен? зажигание?
Добавлено: 29.10.10, 14:32 | Сообщение # 3
Jonik, ну а провода на форсунках 1-й и 2-й провода местами меняли?
Jonik
Добавлено: 29.10.10, 17:30 | Сообщение # 4
В клубе с 29.10.10
2.0 i, №834В 000
Quote (юра84)
Вроде все правильно установлено
Alex_Borman, меняли и форсунки местами и провода, такая же фигня sad
Добавлено: 30.10.10, 00:01 | Сообщение # 5
Jonik, посмотри на форсунках осцилографом длительность импульсов, сравни, должно быть одинаково
Добавлено: 30.10.10, 00:21 | Сообщение # 6
Quote (Jonik)
Что значит собрали, а что вы с ним делали?
NVD
Добавлено: 30.10.10, 09:19 | Сообщение # 7
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Та что вы так все усложняете.... biggrin По-моему навернулся датчик температуры ОЖ (не тот что на стрелку, а тот что на систему впрыска). У меня такая ж фишка была. Машина троила-дымила, заводилась с трудом, пока его не заменил. Не правильная температура - неправильная дозировка...... ИМХО. smile
Добавлено: 31.10.10, 16:38 | Сообщение # 8
Quote (NVD)
На неправильную дозировку могут еще и клапана влиять cool
Jonik, проверь зазор впускных клапанов, эт так на всякий случай, мало ли что...
Самоделкин - Вс, 31.10.10, 16:39
Jonik
Добавлено: 01.11.10, 09:43 | Сообщение # 9
В клубе с 29.10.10
2.0 i, №834В 000
Самоделкин, обязательно проверим. А что может повлиять на клапана, вроде все прокладки и т.п. ставили новое? Вообщем вечером будем разбираться.
Добавлено: 01.11.10, 22:06 | Сообщение # 10
Jonik, похожий случай был у казахстанского италовода.
Там установили прокладку на постель распредвала тоньше чем должна была быть, вообщем какую нашли такую и продали, поэтому распредвалы легли ниже и "зажало" впускной клапан. Проверьте может вы тоже какую нибудь какастную прокладку поставили cool
Добавлено: 02.11.10, 20:33 | Сообщение # 11
avtomasterUA, я тоже читал про этот случай.
Jonik, потому к таким вещам как прокладки надо очень щепетильно подходить cool
Кстати как там дела?
Jonik
Добавлено: 04.11.10, 07:24 | Сообщение # 12
В клубе с 29.10.10
2.0 i, №834В 000
Привет!
Да у нас уже была эта мысль, взяли новую прокладку метализированную, поставили, зазоры проверили, на первом и четвертом цилиндрах шайбами подрегулировали, завели и.... поехали. Все работает как часики!
Спасибо всем за советы и участие!
