давление масла-лампочка
SERG12
Добавлено: 14.06.10, 14:22 | Сообщение # 1
В клубе с 31.03.10
Авто: Fiat-Croma 2.0 ie 1987г.в.
Всем привет! Опять с вопросом , теперь по поводу лампочки дав. масла. Проблема появляется утром, при первом заводе машины. Включаю зажигание, на иконке машины( та что слева на торпеде) загораются все красные лампочки проблем, потом они через некоторое время(после проверки ЭБУ) тухнут и можно заводить. Но тухнуть стали не все, давление масла продолжает гореть. Выключаю зажигание, сразу же включаю опять- тухнут уже все. В течении дня проблема больше не проявляется. surprised
Mihalych
Добавлено: 14.06.10, 14:31 | Сообщение # 2
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
SERG12, А может это она раньше не работала? Давления ведь не будет на заглученной машине. Завел двигатель - масло начало качаться - появилось давление - лампочка потухла.
SERG12
Добавлено: 14.06.10, 14:36 | Сообщение # 3
В клубе с 31.03.10
Раньше все было ОК. Зажигание включил лампочки загорелись- потухли и заводи. cool
Mihalych
Добавлено: 14.06.10, 14:41 | Сообщение # 4
Помічник рульового
1.6 16v
Ну, хз, может на кроме все иначе, придут кромоводы - разрулят. Но у меня, да и на всех машинах, где сидел, происходит все так:
включаешь зажигание - загораются лампочки давления масла, аккумулятора(или генератора, пусть поправят бывалые), впрыска(или чек энжин), итд... потом тухнет впрыск,
заводишь - выключается лампочка давления масла и аккумулятора(или генератора)
SERG12
Добавлено: 14.06.10, 14:45 | Сообщение # 5
В клубе с 31.03.10
Quote (Mihalych)
Это на других angry
SERG12
Добавлено: 15.06.10, 10:02 | Сообщение # 6
В клубе с 31.03.10
АУ ГДЕ ВСЕ?
Добавлено: 15.06.10, 10:22 | Сообщение # 7
SERG12, похожая ситуевина была у моего товарища. Так он решил ее промывкой датчика давления, был малость засорен.
Нужно просто отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика давления масла может быть в их засорениях.
SERG12
Добавлено: 15.06.10, 10:39 | Сообщение # 8
В клубе с 31.03.10
Quote (Borman)
но почему потом в течении дня этого не происходит
Добавлено: 15.06.10, 11:23 | Сообщение # 9
[off] SERG12, фиг его занает, это как советский магнитофон, включил, не работает, разобрал с умным видом, продул с пылесоса, собрал, работает,и работает до конца своих дней, а что было так никто и не узнал.[/off]
SERG12
Добавлено: 15.06.10, 11:28 | Сообщение # 10
В клубе с 31.03.10
Спасибо! А при разборке умный вид обязательно?
Виталий
Добавлено: 15.06.10, 14:57 | Сообщение # 11
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
А вы ничего не путаете насчет лампочки давления масла? Если она тухнет до пуска двигателя, то толку от этой лампочки никакого, т.е. в системе будет очень низкое давление, а вы об этом не узнаете. Подобная система контроля стояла когда-то на моем старичке Эскорте (1983г. выпуска!!!). При включении зажигания загорались лампочки контроля давления масла, зарядки аккумулятора, уровней жидкости в бачке стеклоомывателя, охлаждающей жидкости, уровня масла, износа колодок ... Может быть вы путаете лампочку давления масла с контролькой уровня масла? Лампочка давления масла не гаснет до пуска двигателя, после запуска, если давление в норме, то гаснет. А вот лампочка уровня масла, действительно должна после диагностики погаснуть, даже если двигатель на запущен. Может подобная система стоит и на Кроме? Если это так, то горит скорее всего контролька уровня масла.
Mihalych
Добавлено: 15.06.10, 15:06 | Сообщение # 12
Помічник рульового
1.6 16v
Я собственно про это с просил у ТС. Давайте для ясности на картинку посмотрим. В какой лампе проблема: 1 или 2?
Прикрепления: 4863524.jpg (49.4 Kb)
SERG12
Добавлено: 15.06.10, 15:10 | Сообщение # 13
В клубе с 31.03.10
лампа№2
Mihalych
Добавлено: 15.06.10, 15:40 | Сообщение # 14
Помічник рульового
1.6 16v
Ну, тогда одно из двух:
1) Или крома наперед может просчитать, будет ли достаточным давление масла в системе после того, как стартанет двигатель.
2) или раньше эта лампочка светилась неправильно.
SERG12
Добавлено: 15.06.10, 15:57 | Сообщение # 15
В клубе с 31.03.10
happy
Quote (Mihalych)
Я рад что у меня умная машина. А на самом деле вопрос не в бровь а в глаз surprised
