давление масла-лампочка
shtorm
Добавлено: 16.06.10, 07:27 | Сообщение # 16
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Не знаю почему, но на моей кроме через пару секунд после вкл-я зажигания тухнут все лампочки, кроме той что на фото возле заднего фонаря. Х.з. мож до меня там переставили местами эти диодики иль провода перепаяли(пришло сейчас в голову).Но пару раз когда стояла под хорошим углом, то лампа давления помигивала . Мож кто знает, от каких контактов должны выходить провода идущие к лампе давления масла. Было-бы не кисло проверить.
SERG12
Добавлено: 16.06.10, 10:06 | Сообщение # 17
В клубе с 31.03.10
Авто: Fiat-Croma 2.0 ie 1987г.в.
Quote (shtorm)
то же самое и у меня было
NVD
Добавлено: 03.07.10, 20:26 | Сообщение # 18
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Короче парни правильно должно быть так: включаешь зажигание, загораются все лампочки на БСК, идет проверка систем около 2 секунд. Потом все красные лампочки должны потухнуть (если все нормально) и загореться зеленая лампочка на панели приборов, что означает, что все системы в норме, и разрешает запустить двигатель. Если же некоторые лампы на БСК остаются красными, то и на панели приборов загорается красная и тогда уже хозяин-барин. Надо смотреть по характеру неисправности на БСК. Если это износ тормозных колодок или не горит габарит, то в принципе ехать можно, а если уровень масла (как видно на фото выше - лампочка №1) то сами понимаете....
А по поводу самого вопроса, если в процессе езды давление на загорается, то проблема скорее всего в датчике (или в проводке к нему, что мало вероятно). Замени его, и думаю будет счастье. Кстати, давление может загораться при определенной температуре масла, но когда двигатель прогревается дальше или остывает, то лампочка тухнет. Короче давление загорается только в определенном диапазоне температуры. Если у кого будет - это проблема датчика. Лечится его заменой. wink
