ГРМ
kandiki
Добавлено: 18.05.10, 00:44 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
Всем привет. сегодня лопнул ремень ГРМ. скорости почти не было просто катился 5-10 км\ч. удара как такого во не было просто как что то оборвало может прокатился метров 5-10 пока сообразил в чем дело. подскажите чем мне это грозит? и в какую сторону крутить болт шкива? Заранее блогадарен. КРОМА 87г. бензин карбюратор. cool
Борис
Добавлено: 18.05.10, 01:47 | Сообщение # 2
Модератор филиала
Скорее всего встречкой клапанов.Болт на коленвалу откручиваеться по часовой стрелке.
Добавлено: 18.05.10, 12:14 | Сообщение # 3
kandiki,
замени ремень , выставь по меткам а потом померяй компрессию - если все в норме-радуйся жизни , если нет -клапана гнутые меняй
kandiki
Добавлено: 18.05.10, 14:53 | Сообщение # 4
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Ясно спасибо, значить я его вчера зажимал тобиш открутить будет уже труднее. Боря спасибо обрадовал. cool а то меня родственники утешают встречки нет но я не верил. Придется поработать, блин итак времени нет. cool
kandiki
Добавлено: 18.05.10, 14:55 | Сообщение # 5
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Думаю двумя обойдется wink
Добавлено: 18.05.10, 18:22 | Сообщение # 6
Quote (kandiki)
так обычно и происходит - один впускной и один выпускной (в тех где кулачки распреда на клапана надавили )
NVD
Добавлено: 18.05.10, 18:44 | Сообщение # 7
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Думаю с клапанами проблем быть не должно, хотя на 100% не уверен. Могло и погнуть. Знаю на 100% на турбовых моторах не гнет точно. wink
sholfei
Добавлено: 18.05.10, 19:23 | Сообщение # 8
Quote (NVD)
Наверное потому,что в турбированных степень сжатия обычно меньше,чем в атмосферниках?
NVD
Добавлено: 18.05.10, 19:29 | Сообщение # 9
Там просто движок не такой, как простой 2-х литровый и плюс ко всему на поршнях выточки под дополнительный наддувочный воздух с турбины, в которые и попадают клапана при обрыве ремня ГРМ.
Добавлено: 18.05.10, 19:31 | Сообщение # 10
Quote (sholfei)
Или скорее всего поршня с выборками под клапана типа энтого
Это вазовский на двиг 21124.
С выборками можно не бояться погнутых клапанов wink
kandiki
Добавлено: 18.05.10, 20:22 | Сообщение # 11
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Блин все перенес на завтра нет времени занятса. кину ремень и отпишусь подфартило или нет. cool
kandiki - Вт, 18.05.10, 20:23
Добавлено: 18.05.10, 22:31 | Сообщение # 12
Вот какие все шустрые - раз и поставил все по меткам , здесь как раз спешка не надо , не спеша надо вращать коленвал, скажем на 15-20 градусов , затем распредвал , по чуть-чуть подгоняем к "заветным" меткам, так , чтобы клапана оставшиеся целыми не погнуть .
kandiki
Добавлено: 18.05.10, 22:35 | Сообщение # 13
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Ну это понятно. как говоритса спешка нужна при ловле блох cool
Добавлено: 19.05.10, 10:58 | Сообщение # 14
agea, сильно сложно
просто поршни чуть приспустить и все cool
ставишь примерно распред(ы) , потом коленвал и окончательно все подгоняешь
BOGIK
Добавлено: 19.05.10, 18:19 | Сообщение # 15
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
У меня на 2-х литровом стоит ещё вспомогательный вал привода масляного насоса и если его не поставить под углом 34 градусов то коленвал не провернётся
