непонятно работают дворники
gonza56
Добавлено: 15.10.13, 10:54 | Сообщение # 1
В клубе с 01.09.13
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e. sx 1993
1.6 i.e. sx
Место парковки: Ялта, Украина
Дворники в среднем положении ведут себя непонятно:  останавливаются по середине стекла, потом дергаются влево- вправо. Переключаешь на положение ниже (на высокую скорость) - нормально работают, но быстро очень.
Помогите советом. С чего начинать смотреть?
гошовський
Добавлено: 15.10.13, 11:35 | Сообщение # 2
В клубе с 10.03.13
Авто: FIAT DOBLO 2003
1.9 д
Место парковки: Україна Івано-Франківська обл. Болехів
у мене трохи схожа ситуація, дворніки після кількох обертів у першому положенні взагалі зупиняються у низу і не працюють, потрібно виключити їх а потім включити і вони знову працюють, при чому у другому і третьому положенні такого нема
Yavik
Добавлено: 15.10.13, 21:27 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Как ведут себя дворники, если их остановить в любом положении на непрерывном режиме, они возвращаются на исходное нижнее положение или останавливаются где попало?
Yavik - Вт, 15.10.13, 21:27
gonza56
Добавлено: 16.10.13, 10:23 | Сообщение # 4
В клубе с 01.09.13
1.6 i.e. sx
если остановить в непрерывном режиме - то становятся где попало.
Yavik
Добавлено: 16.10.13, 20:07 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
На самом моторчике (редукторе) дворников есть механизьм доведения дворников в исходное положение. Проще говоря это пара контактов, которая замыкается в начале движения дворников. Вот он у тебя и не работает, или смотри разъем подключения , может контакты окислились. Сними трапецию и сделай ревизию. Удачи !
