15 диски на темпру
cezario  | Добавлено: 20.04.12, 23:00 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.04.11
| Вопрос станут ли 15 диски на Темпру . Как правильно спросить у продавца то есть разбалтовку и вылет какой , Интересует тереться будут или нет при полном повороте руля. Какую резину надо , то есть какой размер. И будет ли нормально крутить руль без гидроусилителя ?
юра84  | Добавлено: 21.04.12, 00:15 | Сообщение # 2 |
| ссылку кинул в лс а разбалтовка 4.98
RomanLviv  | Добавлено: 21.04.12, 09:55 | Сообщение # 3 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| cezario, встануть легко. профіль може бути 185-60H
| Slava_Kiev | Добавлено: 21.04.12, 21:30 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| у меня на типо стояли 195-55-15. ничего не терло. разболтовка 4*98
| Rigas | Добавлено: 29.04.12, 18:17 | Сообщение # 5 |
В клубе с 09.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Riga
| Quote (cezario) И будет ли нормально крутить руль без гидроусилителя ? Чем уже тапки тем легче крутить, пятно контакта меньше. Я себе ставил 185Х60, до этого были 195Х55 так вот на 185 и расход меньше стал почти на литр
| max110579 | Добавлено: 06.05.12, 22:15 | Сообщение # 6 |
В клубе с 26.03.12
Авто: Fiat tipo 1991
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/96л.с TD
| Quote (cezario) Вопрос станут ли 15 диски на Темпру Стать то станут только к твоим 1.6 надо турбинку подкинуть.
cezario  | Добавлено: 07.05.12, 00:31 | Сообщение # 7 |
В клубе с 09.04.11
| Quote (max110579) Стать то станут только к твоим 1.6 надо турбинку подкинуть. не понял ?
Zest  | Добавлено: 07.05.12, 11:38 | Сообщение # 8 |
В клубе с 05.01.11
| cezario, важче крутити їй буде ці колеса)))
| max110579 | Добавлено: 07.05.12, 22:23 | Сообщение # 9 |
В клубе с 26.03.12
| Quote (cezario) не понял ? Что непонятного машина станет тупее на разгон,на 2л ставят и то машина становится тупее,а там как знаеш,на 15 смотрится интересней трассу тержит лучше.
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.05.12, 20:34 | Сообщение # 10 |
В клубе с 13.12.10
| Quote (max110579) cezario пишет: не понял ?
логично. Но после замены с 195/55/15 на 185/65/14 разницы в динамике и расходе не заметил. Это на типо 1.6 пс. на 14 она мне нравилась больше
Волшебник  | Добавлено: 29.01.14, 17:07 | Сообщение # 11 |
| Всем привет,что б не дублировать тему с вопросом про 16 радиус,отписываюсь здесь.Есть предложение с вот такими диЦками 205/45 R16" мона на Темпрюху втулить,аль буде затяжко ,закруто,завеливе и вообше.....стоит ли(просто цена там и состояние и вообше-ну очень привлекательноа...)Походу и так бензу кушает не стесняясь((((
Viper  | Добавлено: 29.01.14, 18:03 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Цитата Есть предложение с вот такими диЦками 205/45 R16" це розмір гуми... давай цифри дисків...
Волшебник  | Добавлено: 31.01.14, 02:12 | Сообщение # 13 |
| знаю що тільки р-16....але це вже не актуально,виявилось,що це ціна за одне колесо!Разом 8000грн.(((
